Странное временное несхождение трех лучей в нижнем левом | |||
| cuno 29/04/2004 15:34 |
Монитор IBM G76 , FCC ID: A3KM076 Philips какойто.
При включении монитора в нижнем левом краем екрана несходятса первоначално на около 3см.
Выйглядит ето примерно как загибание углей трех листа книги.
Потом плавно они друг к другом начинают двигатся и через примерно 5-7 сеунд изображение становится нормальныйм.
Помогите, кто чем может: критикой, нравоучением, советом , либо
Забыйл сказат что ето примерно 10 мониторов у меня с таким дЕФЕКТОМ ![]() |
| igor.gm 29/04/2004 15:39 |
1. Пропаять плату RGB.
2. Пропаять плату , которая находится на ОС. |
| Anonymous 29/04/2004 17:02 |
Поменяй местами провода кадровой ОС
Если дефект останеться в том же месте -то однозначно проблема в трубке Подобный дефект встречается у трубок ORION и по моему не лечиться, хотя плату ОС пропаять не повредит |
| Anonymous 29/04/2004 17:06 |
| Ainars 29/04/2004 22:00 |
Это очень похож на дефект кинескопов TOSHIBA. Ремонту неподлежит. |
| igor.gm 30/04/2004 12:19 |
Vot tak ? Ты хотя бы в Painte картинку нарисивал то !! |
| cuno 30/04/2004 17:48 |
igor.gm,
Вес ден держали без електричество для профилактики сети
Дефект похож на EIZO но гораздо больше и одновременно и по горизонтали и повертикали
В понеделник попробую пропаят и совет Алекс_П тоже проверю... |
| igor.gm 01/05/2004 17:01 |
cuno, , как ты пишешь в начале : 3 см , так может там просто ОС-ка отвалилась .
3 см ---это на мой взгляд ОЧЕНЬ МНОГО . |
| engineerabg 01/05/2004 17:48 |
igor.gm," Потом плавно они друг к другом начинают двигатся и через примерно 5-7 сеунд изображение становится нормальным."
Я тоже видел таких,по-моему проблем или в маску кинескопа,или в ферит на ОС-ке.Попробую если придет что то подешевле. После 5-10 сек все перфектно работает. |
| ntkkto 03/05/2004 16:22 |
У меня дома Compaq на 19 дюймов. То же самое, только в правом нижнем углу. Причем я заметил, что изображение приходит в норму если только на есть какртинка... например если я остановлю процесс загрузки компьютера и в DOS режиме подержу монитор, то дефект будет держаться сколь угодно долго... Отсюда вывод ... : дефектна маска кинескопа. Как только появляется еизображение, то она прогревается и выравнивается... Хотя я могу и ошибаться... |
