Logix 17ld, БП цыкает, собран на 3842, | |||
| Серг 02/05/2004 09:11 |
Монитор включился , а когда компьютер его выключил начал цыкать БП и больше не запускался .Могло ли пробить микросхему по входу синхронизации из-за чего-нибудь по этой цепи неисправного? |
| ELVIS 02/05/2004 13:31 |
ЕСЛИ ЦЫКАЕТ, ТО СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА. ПРОЗВОНИТЕ ЦЕПИ НАГРУЗКИ. СКОРЕЕ ВСЕГО НЕИСПРАВНОСТЬ ЛИБО ОДНОГО ИЗ ДИОДОВ ВО ВТОРИЧНОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ ЛИБО В ЦЕПИ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ. ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТПАЯЙТЕ ОДИН ВЫВОД ДИОДА ИЛИ ДИОДОВ ( ИНОГДА ИХ БЫВАЕТ 2 ПАРАЛЛЕЛЬНО ) ПИТАЮЩИХ СТРОЧНУЮ РАЗВЕРТКУ. ЕСЛИ БП ЗАПУСТИЛСЯ, ТО ПРОВЕРЬТЕ СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР. УСПЕХОВ !!!!!!!!! |
| stan 02/05/2004 20:55 |
проверять
1 анодную емкость 2 НОТ 3 чёпер 4 ключи S-коррекции |
| Anonymous 03/05/2004 07:05 |
stan, спасибо за совет, что такое ключи S-коррекции? |
| engineerabg 03/05/2004 09:06 |
http://nonzero.narod.ru/gloss.html
http://rv6llh.rsuh.ru/CP.htm http://mcu.cz/atm/index.php?direction=0&order=&directory=Schematics/Monitors/MONITORS_BOOK& |
| stan 03/05/2004 19:59 |
Серг, это полевые транзисторы коммутируют емкости для разных режимов
емкости корректируют геометрию растра если у вас клычи вылетели емкости тоже менять + некоммутируемая емкость (общая) |
| Anonymous 04/05/2004 10:53 |
stan, отпаял все диоды ( коегде перемычки)от трансформатора БП со стороны выхода, Бп запустился начили выле тать емкости фильтров вторичных напряжений, я так понимаю почему-то тнапряжения завысились , тк диоды целые , потом Бп окончательно сдох- вылетел поелвой транзистор и 3842, НУЖНА схе ма на 3842 с оптроном если есь, пожалуста оставьте ссылку |
| stan 04/05/2004 11:17 |
Серг, ну вы блин даёте кто же импульсник без нагрузки гоняет
лампу ему по В+ надо было повесить и непонятно как у вас емкости во вторичках повылетали если вы все вторички отключили? после замены транзистора и 3842 резисторы вокруг полевика после как БП заведётся ищите во вторичках то что я писал 1-4 |
| Anonymous 04/05/2004 13:22 |
Stan, я это не специалист, потому допускаю такие косяки, буду следовать вашим советам , того гляди научусь или добью агрегат.. ,
он у меня всего третий |
| Anonymous 05/05/2004 06:45 |
Stan,блок запустил,повесил лампу 75Вт на +В, конденсатор на 100V фильтра вылетел, подскажите что делает цепь в которой находится трехвыводный стабилитрон, диод оптрона подключенная также к + В.
Она регулирует напряжение?Возможен ли вней косяк, тк эту цепь я специально оставил когда включал блок |
| Andrew 05/05/2004 06:51 |
... я так понимаю обратную связь удалось таки отключить с успехом!!!
Мне лично кажется вам его стоит выбросить или отнести в мастерскую (если есть чего нести ), а в электронике на таких вещах не практиковаться, займитесь для начала теоретическими основами. |
| stan 05/05/2004 09:21 |
Серг, раз БП завёлся подключайте всё на место ищите теперь во вторичках проверять
1 анодную емкость 2 НОТ 3 чёпер 4 ключи S-коррекции устал уже повторяться Andrew, а вы я так понимаю начинающим не были? хороши у вас советы |
| crowny 05/05/2004 09:46 |
stan, Поддерживаю |
