HOT 2SC5453
zereb
05/05/2004 10:10
Чем можно заменить HOT 2SC5453 в мониторе NEC FP1350 ? Подскажите , plz.
stan
05/05/2004 10:34
скорее всего вы замену не найдёте ищите родной НОТ
zereb
12/05/2004 14:43
Нет Сообщаю, что с успехом заменил его в этом мониторе на 2SC3997.
Всем спасибо.
igor.gm
12/05/2004 17:21
Ну и до скольки градусов на 1024 х 768 х 85 греется ?
Halka
12/05/2004 17:52
Поищите в форуме "Поиск datasheet" - там біл топик "Замена (или аналог) 2SC5244.
Там есть аналоги к 5244 - сравните характеристики - может что-то подойдет
zereb
13/05/2004 09:21
igor.gm,Честно говоря, этот момент я упустил.
Ser-lew
23/06/2004 10:58
Чем закончидась борьба с заменой 5453 у меня аналогичная проблема, если удалось подулитесь пожайлуста.
screwdriver
24/06/2004 02:34
С5244 можно нормально ставить, правда дорогой он конкретно, во всяком случае у нас.
Ser-lew
15/07/2004 12:45
C5244 сгорел тут же в обвязке неисправных деталей не нашел.
В дежурном режиме до замены не запускался.
zereb
15/07/2004 16:24
Сегодня получил сообщение о том ,что тот самый NEC с замененным
НОТ на 2SC3997 загнулся.Еще не смотрел.
gavs
16/07/2004 13:46
zereb, 2SC3997 даже не "левый" работает до 19 дюймов и примерно до 90 kHz. На 22 дюйма 120 kHz из доступных в России лучше 2SC5047 - он продаётся у партнёров NEDIS, коих по России множество. При покупке надо быть осторожным - транзисторы часто подделывают. Перед повторной заменой обязательно проверь транзистор и катушку чоппера.
zereb
19/07/2004 10:38
gavs, спасибо. Попробую поставить 5047, хотя и стоит он около 500р.
gavs
19/07/2004 11:22
zereb, только обязательно проверь чоппер ( да и всё остальное по питанию выходного каскада СР) иначе всё сгорит сразу.
