Viewsonic e40 | |||||
| alex1111 06/05/2004 07:55 |
Проблема такая.
Принесли моник Viewsonic e40, он не включался, срабатывала защита б/п. Заменил 2508DF и Q805 - IRF630, монитор запустился где то зашипел и погас, после внимательного осмотра нашел холодную пайку на ноге 1 ТДКС. Поменял опять Q805 - IRF630, после включения он разогрелся больше сотни и есно сдох. Я его выпаял, монитор работает, конечно изображение маленькое по горизонтали. Вопросы вот такие: Какая цоколевка IRF630 у меня подозрение, что я его впаял наоборот. И еще какие элементы проверить посоветуете? Осцилографа у меня нет. Заранее спасибо. |
| Александр 06/05/2004 08:28 |
Цоколевка у него такая как на Вашем рисунке а гореть он может из-за строчного трансформатора возможно, советую собрать прибор для проверки обмоток строчных трансформаторов очень помогает |
| Jocker 06/05/2004 09:06 |
Александр, а причем тут fbt, если при 75 в питания строчная работает ???
Мне кажется скорее дело либо в С829 либо обвязке полевика. P.S. я бы еще глянул дроссель чоппера на прожаренность. |
| stan 06/05/2004 09:58 |
alex1111, внимательно посмотрите на свою схему
IRFS630-имеет изолированный корпус IRF630-неизолирован вот и вся ваша проблема поставьте прокладку на радиатор и шуруп (взять из неисправного БП компьютерного) |
| alex1111 06/05/2004 17:13 |
Он стоит без радиатора |
| Anonymous 06/05/2004 17:16 |
Дроссель проверить в первую очередь !! |
| alex1111 06/05/2004 17:45 |
L805? так там проволочка в феритовой трубке |
| Jocker 06/05/2004 19:27 |
alex1111, L806 тогда .Я конечно немного моников видел , но чтоб чоппер без радиатора....странно . |
| alex1111 06/05/2004 20:23 |
После праздников сношу на работу проверю, о результатах ремонта сообщу. Я раньше занимался ремонтом тв вот решил попробовать силы на мониторах, но есть отличия в схемах. Спасибо за советы. Кстати схему этого монитора нашел с большим трудом, минут 40 сидел в сети. А на сайте вьюсоника вообще этой модели не обнаружил. |
| Скрипач 07/05/2004 04:35 |
Угу, в этой модели дроссель часто жарится. Номинальная индуктивность - 1.24mH |
| stan 07/05/2004 09:29 |
alex1111, дайте ссылочку на эту схему
это что за модель ? точно не Е40-3 и Е40-4 |
| alex1111 07/05/2004 15:23 |
Ссылку не помню могу выслать на мыло pdf на схеме написано Е40-3 на самом мониторе Е40 но схема один в один |
| alex1111 07/05/2004 16:30 |
Дроссель L806 проверил, С829 поменял.
Включаю - срабатывает защита б/п и Q805 очень сильно греется. Отключаю блок развертки - б/п запускается 89 В на С829. Все восстанавливаю, выпаиваю Q805, появляется высокое, питание 79 В. Видимо что-то с импульсами на затворе Q805. Но какой они должны быть формы? Кде копать дальше? Help! |
| Jocker 07/05/2004 17:07 |
alex1111, если срабатывает защита БП, то с чего бы греться полевику? Или БП в цикле запуск-защита?
Импульсы на затворе однозначно дб прямоугольные . Амплитудой-питание IC802. |
| alex1111 07/05/2004 19:22 |
да именно запуск-защита, я неточно выразился |
| Скрипач 08/05/2004 06:32 |
alex1111,
Дроссель-то как проверяли ? Заменой ? Какая индуктивность у него ? |
| alex1111 08/05/2004 12:45 |
Да нет просто выпаял, посмотрел, проверить смогу только после праздников Добавлено 08-05-2004 15:48
Зачит если их нет IC802 сдохла? |
| Jocker 09/05/2004 07:18 |
Не факт. |
| alex1111 09/05/2004 16:00 |
Импульсы на затворе присутствуют |
| alex1111 11/05/2004 18:46 |
Из-за холодной пайки ноги №1 ТДКС Вылетели - транзисторы Q410 (BU2508DF), Q805(IRFS630) и дроссель L806.
Заменены транзисторы. Дроссель перемотал провод диаметром 0,48мм 140 витков. Получилась индуктивность 1,21 мН. Все прекрасно работает. Большое спасибо за дельные советы. |
| alex1111 22/05/2004 13:22 |
Монитор проработал 3 дня примерно по 10 часов после чего вышел из строя транзистор BU2508DF.
Заменил на новый, он проработал минут 10 и то же умер. В чем может быть причина? |
| Anonymous 22/05/2004 16:01 |
Левые транзисторы. |
| alex1111 22/05/2004 18:41 |
А как их отличить? |
| Jocker 23/05/2004 22:05 |
А как дела с раскачкой HOT`а ??? Что на базе творицца? |
| Anonymous 24/05/2004 11:43 |
у меня нет осцилографа чтоб посмотреть |
| alex1111 24/05/2004 11:46 |
| Anonymous 11/09/2004 21:10 |
чем заменить K 2645 |
| keyu 11/09/2004 21:18 |
ван, 2SK1118, SSP6N60, 2SK2141 и т.п. |
| Evg 11/09/2004 23:44 |
Левые транзисторы BU2508DF,BU2520DF,BU2525DF легко отличить измеряя сопротивление между базой и эмиттером.У нормальных оно 47Ом, у левых гуляет от 5 и выше.На самом деле эти траннзисторы лучше вообще не покупать,сплошной перетер и говнилин. |
