LG Flatron 710BH мылит в центре при смене разрешения........ | |
| Александр 06/05/2004 12:18 |
При 1024*768 75hz фокусировка в норме если сменить то начинает мылить в центре |
| stan 06/05/2004 12:50 |
если монитор негарантийный открывайте и пробуйте настроить там наверняка двухфокусный FBT |
| GoRo 06/05/2004 15:25 |
А "если сменить" на какие режимы(разрешение-рефреш)? |
| wws 06/05/2004 15:43 |
проверьте керамические конденсаторы возле ТДКС |
| Александр 11/05/2004 07:30 |
GoRo, 1024*768 85HZ уже начинает мылить иммено в центре |
| GoRo 17/05/2004 18:16 |
Попробуйте,как советует STAN,подрегулировать фокусы на FBT-как меняется картинка(желательно в NOKIA-тесте) в центре и по краям?В том же тесте получите сменяющиеся черно-белые поля (проверка стабильности работы СР)и понаблюдайте,сильно ли меняется размер поля при смене цвета(черное на белое и наоборот),в идеале должно стоять намертво,плюс-минус миллиметр! |
| Александр 18/05/2004 09:38 |
GoRo, Пробовал крутить на одном разрешении настроишь, переключишь на другое опять размыливает в центре, стабильность в тесте плавает но не на много |
| stan 18/05/2004 15:40 |
тогда стрелять фокус |
