последовательность поиска неисправности монитора | |||
| newbazis 29/05/2012 19:31 |
Добрый день! А может ли кто-нибудь мне написать последовательность поиска неисправности монитора, наподобие той, которая была во времена СССР, например, по ремонту цветных телевизоров -- это было некое подобие алгоритма действий при поиске неисправности. Заранее благодарен всем откликнувшимся! |
| БАРК 29/05/2012 19:54 |
Качай литературу, там всё есть...
http://archive.espec.ws/section530/file25567.html http://archive.espec.ws/section530/file25568.html http://archive.espec.ws/section530/file25569.html http://archive.espec.ws/section530/file25571.html http://archive.espec.ws/section530/file25572.html |
| newbazis 29/05/2012 20:56 |
Большое спасибо -- скачал, читаю... Если кто-нибудь может еще чего-нибудь полезного сообщить -- буду очень рад за любую помощь! |
| TE 30/05/2012 15:49 |
За последних несколько лет первый человек, который спросил литературу устойству и работе мониторов, остальные только требуют указать неисправную деталь. Приятно видеть. newbazis, возникнут какие-то вопросы, спрашивай.
стрелок опальный, ссылки все рабочие, только что проверил. |
| newbazis 30/05/2012 18:31 |
История моей поломки простая: из монитора LG CB773H-ML пошел дымок. После вскрытия оказалось, что из-за того, что высох электролит С744 47мкф 160В полетел полевик Q719. После замены этой парочки при включении произошел "бах". Предохранитель на 5А(?) заводской оказался цел. Нашел, что полевик Q901 пробило. При этом также резистор R908 стал показывать сопротивление 2Мом, хотя с виду целый.
Теперь вопрос, резистор полетел вместе с полевиком или полевик из-за резистора. Не выйдет еще один "бах" при замене транзистора Q901 ? Т901 проверен -- козы нет. Проверены после него тр-ры, диоды и эл-ты. Все вроде в порядке. Напряжение на С908 есть 300В. Дымок шел от токопроводящей пасты тр-ра Q719. Кто подскажет мои действия дальше. Хорошо бы отыскать таблицу отыскания неисправностей, как когда-то приводил корифей Ельяшкевич для УПИМЦТ. Заранее благодарен за ваши ответы. |
| TE 30/05/2012 19:54 |
Неисправность типовая, обсуждалась много раз, только не всегда лечится одной заменой Q719 и C744. Торопится не нало было включать, а почитать, что ещё может быть с нею связано. В результате внёс ещё одну. Теперь предстоит замена Q901, IC901 и несколько резисторов и возможно D910. Поиск задай по Q901 в разделе CRT-мониторы. У мониторов LG схемы БП практически одинаковы.
Q719 поставил изолированный? |
| newbazis 30/05/2012 20:36 |
Да, изолированный. Он и был изолированный. Если не сложно, ткните носом в ссылку, где это обсуждается, а то, что-то так с наскока не нашел сразу... |
| TE 30/05/2012 22:19 |
Я искать не буду.
По Q719. Проверить R718, Q704, Q703. По БП. Заменить Q901, IC901, R908. Проверить, сгоревшее заменить, D900, D910, R902, R915, R916, R918, R925. |
| newbazis 01/06/2012 11:32 |
Большое спасибо! Таким методом можно заменить весь монитор. Может быть кто подскажет, как проверить микросхему IC901 не выпаивая. |
| TE 01/06/2012 12:17 |
При пробое ключа замена микросхемы ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Проверить полностью, не выпаивая, нельзя, частично можно. Подать питание на неё и убедиться в наличии выходных импульсов. Но в этом случае нет гарантии, что экономия 50 американских центов (максимальная цена микросхемы) не приведет к повторному пробою ключа. Если всё же есть желание сэконимить 50 американских центов (затраты на сборку проверочной схемы превысят стоимость микросхемы), то необходимо собрать проверочную схему, она приведена в даташите, подать питание 16В от внешнего стабилизированного источника, убедится в наличии 5 В на 8 выводе и провести осциллографом измерение выходных импульсов. Изменяя напряжение на 2 выводе, по изменению ширины импульсов убедиться в действии широтно-импульсной модуляции. Проверить работу токовой защиты. |
| newbazis 02/06/2012 13:53 |
Спасибо за вашу помощь, в целом все понятно, но возник вопрос -- как проверить в этом мониторе токовую защиту? |
| TE 02/06/2012 14:24 |
Блок питания уже работает? |
| newbazis 02/06/2012 14:33 |
Еще не работает... Скажите, а что в данном случае вы имели ввиду под "токовой защитой"? |
| newbazis 02/06/2012 15:38 |
А какой номинал имеет R908 ? Он в схеме никак не обозначен. |
| TE 04/06/2012 19:15 |
newbazis, я уже говорил о проверочной схеме в даташите, изучите схему, предварительно почитав даташит.
Резистор R908 можно поставить любой до одного ома. |
| newbazis 07/06/2012 15:25 |
После замены IC901, Q901, D900, R908 при включении пробит предохранитель. Кто подскажет? Заранее благодарен! |
| TE 08/06/2012 19:11 |
Вероятно снова пробит транзистор. |
| newbazis 19/06/2012 10:45 |
Все заработало, причина оказалась в контактах самого предохранителя. Но появилась новая неожиданность. В несколько раз (почти совсем) снизилась яркость в режиме Stend-by (т.е. с отключенным проводом управления -- тем, что идет к видеокарте). Проверить с подключенным проводом пока нет возможности. Перед этим монитор провезли в багажнике "Жигулей". Судя по потрескиванию, высокое напряжение есть. Накал кинескопа 6,3 В. Больше ничего измерить не могу. Подскажите дальнейшие действия.
P.S.: перед поездкой в машине яркость была в норме. |
