ПРОБЛЕМА С МОНИТОРОМ iiyama Vision master Pro 411 | |||||
| ZVUKOVIK 10/05/2004 18:02 |
С некоторых пор появился зуд.Вся проблема в мониторе.У него на земле присутствует помеха,очень похожая на звук импульсного транса в питании.Итог:этот зуд усиливается в колонках.
Невозможно музыку слушать.Замена кондёров в питании(не всех) ни к чему ни привела. Может кто схему подскажет где найти. ![]() |
| Monitoo 11/05/2004 07:15 |
Поищите внимательно "холодные" и разрушенные пайки на "маме"
монитора в области звука, а так же электролиты питания и усилителя звука. Гудит усилитель, работающий не в режиме. |
| Anonymous 11/05/2004 08:40 |
не вариант
с усилком всё в порядке Зудит даже в наушниках. И что значит <"холодные" и разрушенные пайки на "маме" монитора в области звука>,разве в мониторе есть где-то звук ![]() |
| Monitoo 11/05/2004 10:44 |
Уважаемый ZVUKOVIK(ответ) .
1.Будьте добры, прочтите пожалуйста внимательно свой вопрос в начале темы. 2. Да, у некоторых мониторов есть звук (только понятие образное). В одних мониторах - это Блок обработки аудиосигналов, у других - Тракт обработки аудиосигналов ... . 3. Возможно Вы что-то недообъяснили..., а отсюда плохо видно, что и как там происходит ... . Кстати, частота работы импульсного БП значительно выше верхней пороговой частоты восприятия даже у очень одарённого человеческого уха. |
| ntkkto 11/05/2004 12:04 |
согласен. Насколько я понял, просто когда моник подключен - в колонках звон. Если его выключить - все О.К. Так? VUKOVIK? Если так, то надо проверить - может где-то "земля" отвалилась на линии от монитора, до компа. И как именно Вы , VUKOVIK определили:
насколько я помню осциллятор выдает не звуки ... ![]() |
| Anonymous 11/05/2004 16:32 |
Определил звон очень просто:поднёс ухо к импульснику было очень похоже.
Насчёт земли надо проверить,но такой вариант наврятли есть. Да,кстати,у монитора нет встроенных колонок если кому интересно. |
| ingenegr 11/05/2004 16:38 |
ZVUКOVIK,
у меня было нечто похоже......помеха была от импульсника.....победить неудалось(((( трансформатор зараза |
| Anonymous 11/05/2004 16:41 |
Ничем не удалось.Монитор заменил.ingenegr, |
| Anonymous 11/05/2004 16:43 |
Не могу жить с такой проблемой. Новый что ли монитор покупать? ![]() |
| Monitoo 12/05/2004 06:49 |
ZVUKОVIK, "звон" по "земле" чаще всего бывает при "закоротках" в схемах вторичного электропитания... . Пошуруйте там (диоды проверьте на обратное сопротивление с обязательным выпаиванием хотя бы одной ножки, электролиты...) .Это касается и БП монитора. Проверьте обязательно входной мост, электролиты, осциллографом диаграммы работы БП (на 3842 ?) на наличие помех. Отключите в экспериментах петлю размагничивания... . Вполне воз-можно, что проблема лезет со строчной развёртки. Имхо. Кстати, нет ли у Вас претензий к "картинке" и располагаете ли схемой ? |
| Anonymous 12/05/2004 15:06 |
Претензий к картинке нет и схемы к сожалению тоже.
Может подскажет кто нибудь. |
| ZVUKOVIK 12/05/2004 15:16 |
Monitoo, А вобще вариант собрать какую нибудь схему,чтобы отфильтровать эту помеху. ![]() |
| Monitoo 13/05/2004 11:28 |
По-моему, надо найти первопричину. Дело оказалось сложным. Возможно в вашем
мониторе есть заводские недоработки (если это не выход из строя элементов схемы или непредусмотренные изготовителем закоротки) . На эту тему информация может рассылаться только в АСЦ . Было бы проще определиться, подставив аналогичный монитор. Думаю, что внутрисистемная "земля" (проверили ?) в порядке . Можно ещё попытаться что-то сделать с внешним заземлением. Хорошим проводом и покороче. |
| stan 13/05/2004 11:47 |
на земле или на нуле?как обнаружили помеху? |
| GoRo 13/05/2004 19:43 |
Вы не указали тип ваших колонок(может дело не в мониторе?).Попробуйте подключить монитор через пилот,а колонки в розетку,не изменится ли картина?Я надеюсь имеются в виду обычные активные колонки,так как к данной модели монитора дополнительно поставляються подставки со встроенными 1,5Вт динамиками.У меня была проблема с 454-й моделью(со встроенными динамиками)-шел шум,убрал в меню монитора громкость со 100 до 60 процентов и дальнейшие регулировки делал из меню установленного Winamp-а-все стало ОК. |
| ZVUKOVIK 14/05/2004 15:12 |
stan, в первый раз помеху обнаружил в наушниках. Докаснулся одним выводом джека до корпуса системника.В обоих! ушах был слышен звон.
Добавлено 14-05-2004 16:15 пилот вобще, это набор еврейских розеток а не фильтр! GoRo, читать предыдущее сообщение. |
| TE 14/05/2004 15:54 |
Без коментариЁв. |
| ZVUKOVIK 14/05/2004 23:26 |
А чё так?TE, |
| ZVUKOVIK 15/05/2004 15:42 |
| ingenegr 15/05/2004 16:14 |
ZVUKOVIK,
знаешь как сделай....попробуй к другому системнику подключить моник и послушай реакцию |
| stan 15/05/2004 19:39 |
чушь какая кольнки на корпус системника а нормально в гнезде что творится? и почему именно монитор виноват? уж не потому ли что конфа по моникам? ZVUKOVIK, на пишите нам всё-таки как вы узнали что помеха от монитора? |
| ZVUKOVIK 16/05/2004 14:59 |
Я уже написал stan
Наверное какая то высоковольтная помеха. Сначало я грешил на звуковуху,но после того как я вытащил оттуда всё кроме проца,мамки,памяти и видео всё осталось по прежнему.Потом решил что проблема с блоком питания,примерял 3 разных эффект тот же. Когда меня вся эта система достала я вытащил все внутренности и включил без системника.Изменения не наблюдалось. Решил отключить монитор.И вот она проблема. Помеха была на корпусе самого монитора,и исчезала при выключении последнего при работающем компе. |
| stan 16/05/2004 15:16 |
что значит высоковольтная помеха?
как вы её измеряли где и относительно чего? |
| ZVUKOVIK 16/05/2004 15:19 |
stan, Это я так думаю. |
| stan 16/05/2004 15:29 |
сначала найдите свою помеху физически
а там будет ясно как её устранить вы хоть чтот то мерили ?осцил кудато подтыкали ? искали? действий ваших невидно |
| ZVUKOVIK 16/05/2004 21:12 |
Ищу, но не могу найти. ![]() |
| ARTHUR 17/05/2004 10:45 |
Попробуй вилку питания компа или моника на 180 градусов повернуть |
| Anonymous 25/05/2004 19:51 |
Проблема решена!!!!!
Заменил все возможные детали в питании. Пропаял всё что только возможно. 5 ночёй не спал. И труд мой был восхвалён. Всем спасибо кто участвовал.
Тема закрыта. ![]() |
| Anonymous 25/05/2004 22:11 |
Бред какой- то |
| Monitoo 26/05/2004 07:12 |
Ищите - и обрящите . Стучите - и отворится ... . Библейские истины . |
