Samsung 15GLe дергается растр по горизонтали,
Vovan66
13/05/2004 10:38
Samsung 15GLe, basic CMA5377L, процессора STV7778, ST7271NOB/CCE, при работе хаотично поддергивается растр по горизонтали( меняется размер, не очень сильно 0,5-1,5 см, горизонталь стот четко). Напряжение питания строчки 54V стоит стабильно(контроль осцил.), транзистор в строчке и демпферный диод подкидывал. LM324, IRF630 и электролиты в обвеске менял, результат нулевой. С мониторами сталкиваюсь редко, опыта нет и схем тоже, а тут друг попросил, может что посоветуете. Заранее всем благодарен.
stan
13/05/2004 11:01
не приходит ли конец анодной емкости? меряйте
Monitoo
13/05/2004 11:43
Можно ещё с лупой и паяльником полазить вдоль сточки, от начала и вплоть до FBT.
Anonymous
13/05/2004 18:16
Monitoo писал:
С лупой и паяльником лазил и метод простукивания применял не реагирует никак. Подскажите пожалуйста, что такое анодная емкость?
ingenegr
14/05/2004 05:27
ето конденсатор стоящий внутри ТДКСа, с присоски..........ну например на землю.....он нужен для фильтрации высокого напряжения
Anonymous
25/10/2004 10:25
Может уже и не важно но посмотри
http://cxem.net/remont/remont6.php
Там много всего на такие темы
Best regards
лучишин
25/10/2004 18:26
попробуй методом подставки ,керамические кондюки в обвЪязке сихропоца(STV)
rezident
26/10/2004 20:06
Vovan66, а я бы на Вашем месте синхропроцоессор STV7778 махнул, т.е. заменил бы. На TDA9103. Ну а потом уж (раз пропайка ничего не дала, так?) к FBT с пристрастием приступил бы.
