Hyundai S560. Нет изображения. | |
| power 13/05/2004 10:42 |
Hyundai S560. Экран не светится. После включения на передней панели мигают все светодиоды примерно раз в секунду. Что значит это мигание? |
| stan 13/05/2004 10:50 |
скорее всего кз во вторичках
начать со строчной НОТ , чёпер, пипку на землю звонить |
| none 13/05/2004 13:04 |
нет скорее с процессора начать-питание его, генерация и I2C |
| stan 13/05/2004 13:54 |
может быть и прошивка
power, открывать будем или вы просто так спросили? |
| none 13/05/2004 14:30 |
добавлю что считается классическим следующий порядок:
1 осмысление признаков неисправности 2 внешний осмотр(находится до 50% неисправностей) 3 измерение напряжений питания 4 промежуточные выводы 5 все остальные измерения ,опыты и замены на заведомо исправное(в цикле) до победы Это не совсем шутка ![]() |
| power 14/05/2004 02:16 |
stan, я не профессионал в ремонте. И в ремонте мониторов в частности.
Поэтому я не совсем понял, что значит "НОТ , чёпер, пипку на землю звонить". Объясните, плз, доступно ламеру что есть что.
none, по пунктам : 1. признаки осмыслил примерно, хочется только узнать, в каких случаях именно этот монитор начинает мигать так, как у меня. 2. внешний осмотр платы на первый взгляд ничего не дал: всё вроде бы на месте, горелого ничего не видно. 3. напряжения замерить пока не успел, не было тестера под руками. по остальным пунктам пока ничего, т.к. не сделан пункт 3.
2 All: А вообще по мониторам Hyundai существует в природе что-нибудь типа описаний возможных неисправностей и способов их устранения? |
| lee 14/05/2004 09:00 |
По пункту 2: Существует, но в основном, в голове у мастеров. Самому не интересно что ли раскопать? Уже все расписали: процессор смотри питание, генерацию кварца, шину I2C; выходные напряжения с БП. Меряй, а потом будешь делать промежуточные выводы... |
| none 14/05/2004 09:47 |
Раз вы не профи да и приборов нет, будет вам затруднительно(и в не последнюю очередь найти специфические детальки, если потребуется) Лучше отдайте, тому кто возьмется... А по конкретному случаю-схемы нет да и не очень помню аппарат, но по вашим словам"мигают все светики" можно судить по крайней мере о том что с процомс непорядок-что угодно-сброс не прошел питание его мало или с пульсами, обмена с памятью нет (тут много вариантов)или если синхропроц управляется по шине, то он дурит(кстати не TDA9109?) да может видеоконтроллер серьезный то тоже или микруха осд, кварц опять же можно поменять , пикухи в его цепи , а скорее просто сдох проц (бывали и экзотические случаи-обратная связь со строчки с емкостного делителя в асерах и мицубиши не приходит и синхропроцессор подобным образом проц вешал) да мало ли чего еще-практика нужна А вот авария таким образом не индицируется, не видал ни разу, хотя электроника дело темное.... |
| Anonymous 17/05/2004 11:50 |
Вероятно это монитор не поддерживает режим входящего видео, у меня такое было,
800*600 60Гц и посмотри! |
