LG FB775G-EA не включается | |
| costy 23/07/2012 15:25 |
LG Flatron 775FT
модель: FB775C-EP шасси: CA-87 Кнопка, не горит светодиод, на процессоре на reset'e == +5.1v питание +5v/ с БП все напряжения в норме кроме 15v, вместо него 0,5v/ прозвонил Q952 Q951 работают, что может быть? КЗ после Q952 нет ![]() |
| Morlock 23/07/2012 15:43 |
Я бы сразу снёс, но прав не имею. Нет у ТСа понятий почему и что.
ТС - что на R954? Кто проходил регистрацию за тебя? |
| costy 23/07/2012 15:51 |
В то и дело что там ноль. (DPMF D741 +0.0)
да, странно, вопросов не было типа как гудит тр-р при регистрации)) Конец раб. дня ((. |
| Morlock 23/07/2012 15:58 |
DPMF исследуй. Что и куда там идёт. По моему придешь к процу. Кнопку питания нажми. |
| grecka_kiler 24/07/2012 11:45 |
| costy 24/07/2012 19:56 |
Извиняюсь, нет времени, на днях вернусь.
По быстрому прошелся, нет дпмф, и дпмс куда то исчез потянул за собой 6,3в. после q942(( разве по кнопке формируется единица на дпмф и дпмс (точно)? на вх reset +5v/ |
| Morlock 24/07/2012 21:45 |
То я с ТФТ спутал. Там кнопка "обесточивает" всё, при том, что БП работает. Смотри откуда идёт управляющее напряжение. Может ключ какой в обрыве. |
