SyncMaster 700NF-иногда дергается по строкам | |
| MVI 15/05/2004 15:57 |
SyncMaster 700NF-иногда дергается по строкам, пропаял, простучал что можно- никакой реакции. иногда изображение неподвижно сутками, иногда дергается секунды 1-5. занимаюсь ремонтом 3 г, встретился первый раз.
кто что может посоветовать?????? |
| ingenegr 15/05/2004 16:12 |
попробуй поменяй конденсаторы в фильтрах БП у меня похожий "дэу" был вылечилось только заменой электролитов |
| MVI 15/05/2004 16:24 |
я смотрел пульсацию, чисто. дергание происходит иногда на уровне 1-3 строк, иногда все изображение |
| ingenegr 15/05/2004 16:48 |
проверь питание В+ от БП до строчного транзистора скорее гдетотам |
| MVI 15/05/2004 17:00 |
по В+ не может так действовать, там стоит эл-т. дергается одна-две сточки иногда(расширяются на 5 мм в обе стороны). заметил осцилографом изменения вх импульсов стр транзистора. видны изм-ия только на базе, других местах не видно. тр-р менял, без изменений |
| ingenegr 15/05/2004 17:17 |
я имел в виду дефект конденсатора ну например периодические обрывы. а по цепи базы транзистора ничего криминального? |
| MVI 15/05/2004 17:25 |
проверял, ничего нехорошего не обнаружил. |
| Monitoo 17/05/2004 07:39 |
MVI, бывало такое неоднократно, правда на других моделях. Тупо, с помощью лупы, без обращения к схеме находился непропай, чаще всего коллектора транзистора. То, что
не помогает простукивание - не удивительно, конструкция крепления транзистора жёсткая . Первый раз, правда, пришлось поискать. |
| MVI 17/05/2004 12:46 |
Monitoo, very thanks for your sympathy. буду тупеть, |
| TE 17/05/2004 13:07 |
MVI, мобилка под монитором не лежит? Это не шутка. Несколько раз замечал дефект срыва части строк, размером 1...2 см по вертикали, но с телефоном связать не догадывался, а два дня назад звонок на мой телефон, но т.к. из-за музыки в колонках сразу не расслышал звонок, очень хорошо наблюдал помехи, которые пропали после нажатия на клавиш. |
| MVI 17/05/2004 13:25 |
TE, мобилки рядом нет. это не срыв синхронизации, это увеличение рамера одной-двух строк, иногда больше, иногда весь зкран; т.е. как бы кратковременное изменение величины H-size. и я это вижу только на вх импульсах на базе стр транзистора, в других местах НИГДЕ не вижу, что меня и бесит. |
| berdiynec 17/05/2004 13:34 |
Я бы проверил(заменой)емкости коррекции размера и искажений растра.От выводов стр.катушек на 0в.Удачи. |
| MVI 17/05/2004 14:00 |
berdiynec, благодарю, проверю |
| TE 17/05/2004 15:15 |
MVI, изменение размера и стабилизация происходит за счет изменения напряжения питания строчной развертки. Сигнал H-SIZE подается на B-IN синхропроцессора TDA4859 и за счет изменения длительности импульсов BDRV происходит изменение размера. Сюда же со вторички строчного трансформатора подается сигнал AFC для стабилизации размера. Думаю, надо проверить эти цепи и обвязку синхропроцессора, относящуюся к части строчной развертки. Не помешет и проверка цепи питания драйвера, транзистор Q404. |
| MVI 17/05/2004 16:09 |
TE, благодарю, я в курсе этих вещей. тут сидит что-то либо хорошо запрятанное либо на виду. что , не могу сообразить, решил поговорить с публикой, чтобы прояснить свои мозги |
| TE 17/05/2004 17:06 |
Только HDRV меняется, а BDRV не меняется? |
| MVI 17/05/2004 17:38 |
не меняется ни HDRV ни BDRV!!!!!! пульсаций В+ нет, напряжение стабильно, меандры отличные, без дерганий.
единственно, что заметил - изменение -незначительное- имп на базе стр транзистора. на выходе трансформатора базового стр тр-ра(как и на входе) никаких изменений не заметил. стр тр-р менял, без изменений, окружение прощупал, выпаял-впаял. у меня подозрение на окружение, но не могу найти виновного |
| TE 18/05/2004 09:02 |
Так проверь все заменой, там всего восемь деталей и заодно С406. А температура строчного транзистора в норме? |
| MVI 21/05/2004 11:36 |
Monitoo, внял вашему совету, потупел, сделал стеклянные глаза, за полчаса перепаял все, что можно, радио заработало.
very thanks |
| Monitoo 21/05/2004 11:41 |
MVI, ну что сказать ? Герой, аднака... . Поздравляю ![]() |
| Anonymous 08/09/2004 21:31 |
MVI такая же неисправность, только сужается на 2-3 мм по горизонтали. [colorblack][/color][=size=24][/size][/quote] |
