SyncMaster 700NF-иногда дергается по строкам
MVI
15/05/2004 15:57
SyncMaster 700NF-иногда дергается по строкам, пропаял, простучал что можно- никакой реакции. иногда изображение неподвижно сутками, иногда дергается секунды 1-5. занимаюсь ремонтом 3 г, встретился первый раз.
кто что может посоветовать??????
ingenegr
15/05/2004 16:12
попробуй поменяй конденсаторы в фильтрах БП у меня похожий "дэу" был вылечилось только заменой электролитов
MVI
15/05/2004 16:24
я смотрел пульсацию, чисто. дергание происходит иногда на уровне 1-3 строк, иногда все изображение
ingenegr
15/05/2004 16:48
проверь питание В+ от БП до строчного транзистора скорее гдетотам
MVI
15/05/2004 17:00
по В+ не может так действовать, там стоит эл-т. дергается одна-две сточки иногда(расширяются на 5 мм в обе стороны). заметил осцилографом изменения вх импульсов стр транзистора. видны изм-ия только на базе, других местах не видно. тр-р менял, без изменений
ingenegr
15/05/2004 17:17
я имел в виду дефект конденсатора ну например периодические обрывы. а по цепи базы транзистора ничего криминального?
MVI
15/05/2004 17:25
проверял, ничего нехорошего не обнаружил.
Monitoo
17/05/2004 07:39
MVI, бывало такое неоднократно, правда на других моделях. Тупо, с помощью лупы, без обращения к схеме находился непропай, чаще всего коллектора транзистора. То, что
не помогает простукивание - не удивительно, конструкция крепления транзистора жёсткая .
Первый раз, правда, пришлось поискать.
MVI
17/05/2004 12:46
Monitoo, very thanks for your sympathy. буду тупеть,
TE
17/05/2004 13:07
MVI, мобилка под монитором не лежит? Это не шутка. Несколько раз замечал дефект срыва части строк, размером 1...2 см по вертикали, но с телефоном связать не догадывался, а два дня назад звонок на мой телефон, но т.к. из-за музыки в колонках сразу не расслышал звонок, очень хорошо наблюдал помехи, которые пропали после нажатия на клавиш.
MVI
17/05/2004 13:25
TE, мобилки рядом нет. это не срыв синхронизации, это увеличение рамера одной-двух строк, иногда больше, иногда весь зкран; т.е. как бы кратковременное изменение величины H-size. и я это вижу только на вх импульсах на базе стр транзистора, в других местах НИГДЕ не вижу, что меня и бесит.
berdiynec
17/05/2004 13:34
Я бы проверил(заменой)емкости коррекции размера и искажений растра.От выводов стр.катушек на 0в.Удачи.
MVI
17/05/2004 14:00
berdiynec, благодарю, проверю
TE
17/05/2004 15:15
MVI, изменение размера и стабилизация происходит за счет изменения напряжения питания строчной развертки. Сигнал H-SIZE подается на B-IN синхропроцессора TDA4859 и за счет изменения длительности импульсов BDRV происходит изменение размера. Сюда же со вторички строчного трансформатора подается сигнал AFC для стабилизации размера. Думаю, надо проверить эти цепи и обвязку синхропроцессора, относящуюся к части строчной развертки. Не помешет и проверка цепи питания драйвера, транзистор Q404.
MVI
17/05/2004 16:09
TE, благодарю, я в курсе этих вещей. тут сидит что-то либо хорошо запрятанное либо на виду. что , не могу сообразить, решил поговорить с публикой, чтобы прояснить свои мозги
TE
17/05/2004 17:06
Только HDRV меняется, а BDRV не меняется?
MVI
17/05/2004 17:38
не меняется ни HDRV ни BDRV!!!!!! пульсаций В+ нет, напряжение стабильно, меандры отличные, без дерганий.
единственно, что заметил - изменение -незначительное- имп на базе стр транзистора. на выходе трансформатора базового стр тр-ра(как и на входе) никаких изменений не заметил. стр тр-р менял, без изменений, окружение прощупал, выпаял-впаял. у меня подозрение на окружение, но не могу найти виновного
TE
18/05/2004 09:02
Так проверь все заменой, там всего восемь деталей и заодно С406. А температура строчного транзистора в норме?
MVI
21/05/2004 11:36
Monitoo, внял вашему совету, потупел, сделал стеклянные глаза, за полчаса перепаял все, что можно, радио заработало.
very thanks
Monitoo
21/05/2004 11:41
MVI, ну что сказать ? Герой, аднака... . Поздравляю улыбка
Anonymous
08/09/2004 21:31
MVI такая же неисправность, только сужается на 2-3 мм по горизонтали. рёв в три ручья Крутой! гы-гы злость Прошу помощи[colorblack][/color][=size=24][/size][/quote]
