Ремонт Compaq V75 | |||
| NikVlad 18/05/2004 17:40 |
Добрый день всем! Попал в ремонт Compaq V75. Схемы нет. При включении "дергается" с частотой 2-3 Гц размер экрана и яркость. Подключение осциллографа к различным точкам позволило локализовать дефект- схема контроля и стабилизации высокого напряжения, практически точная копия схемы Samsung SyncMaster 500b/500Mb и думаю других Samsung-ов. Схема представляет собой ШИМ-контролер на ИМС типа TL494CN и ключевом транзисторе IRF730. На выходе схемы, после выпрямительного диода типа RG02, напряжение пульсирует в такт с изменением яркости и размера. На входе 1 компаратора ИМС TL494CN( напряжение на этот вход поступает от ТДКС ) и на выходе 3 компаратора, также пульсации напряжения. Замена всех электролитов в обвязке ИМС, самой ИМС не привела ни каким результатам. Увеличение емкости в цепи ООС (10 вывод ТДКС-схема Samsung SyncMaster 500b/500Mb) с 3,3мкф до 10 мкф лишь привела к пропорциональному изменению частоты пульсаций до 0,5-1 Гц. Кто может, помогите советом, что это? ТДКС? кинескоп? или что? ![]() |
| keyu 18/05/2004 18:06 |
Это ТДКС!!! Пока он совсем еще не сдох, подкинь донора параллельно емкости ТДКСа. Если же он уже начнет пощелкивать (пробиваться), то придется сверлить и изолировать герметиком. |
| NikVlad 19/05/2004 14:44 |
Если отключить кабель от видеокарточки и установить максимальную яркость то через 5-10 сек. "дерганье" прекращается. После подключения к видеокарте на "горячую", монитор работает нормально до смены разрешения или выключения. Такого же эффекта можно добиться если на выход 3 компаратора ИМС TL494CN кратковременно ( на 2-3 сек.) подключить емкость порядка 10-20 мкф х 25в.
Вопрос к Keyu: Какая должна быть емкость ( величина?, раб. напряжение?, тип?) и куда ее подключать: параллельно первичной обмотке ТДКС или куда ? Заранее спасибо за ответ. |
| TE 19/05/2004 16:44 |
NikVlad, конденсатор находится в ФБТ, емкость которого обычно около 3 нФ. Этот конденсатор задействован в цепи обратной связи регулировки высокого напряжения. Т.к. конденсатор на рабочее напряжение 30кВ найти сложно, берут ФБТ от другого монитора и подпаивают конденсатор вместо родного и называют его донором. |
| NikVlad 07/06/2004 14:18 |
Большое спасибо!!! всем, кто помог советами, но ремонт закончился неожиданно. Хозяин забрал монитор. Я считаю, что тему можно закрыть. |
| OleghkA 07/06/2004 15:23 |
где о донорстве почитать можно ? Спасибо |
| Vazgel 07/06/2004 15:36 |
Тут, зайди в поиск напиши "сверлить" или "донор". |
| OleghkA 07/06/2004 18:33 |
насчет сверлить понял,а идею донора мне не понятна. |
| Vazgel 07/06/2004 19:02 |
OleghkA, Ты же высверливаешь контакт конденсатора. Тоесть удаляешь его. Там где вывод конденсатора на земле, можно попробывать без него вообще. Т.к. крубка тоже неплохой конденсатор. А в если эта кожка идет на плату, коррекция обратная связь нужен "донор" иначе никак... |
| OleghkA 07/06/2004 20:08 |
вот далее и не понятно. яйцо вещаем,что ли? Донор это что ? |
| keyu 07/06/2004 21:08 |
Донор - это ТДКС с любого(!!!) монитора. В нем задействуем только лягушку и нижний вывод конденсатора. Остальные заземляем. |
| Vazgel 08/06/2004 02:49 |
Тоесть используем второй строчник, как кондер! ![]() |
| OleghkA 08/06/2004 03:33 |
смутно,смутно вижу это.
соску куда прикладываем ? К соске ? |
| Vazgel 08/06/2004 03:38 |
Именно! |
| Трям 08/06/2004 09:45 |
OleghkA, проверь почту, там две фотки Как выглядит Донор. Качество не ахти - спешил. |
| OleghkA 08/06/2004 13:31 |
спасибо. Проникся, ps прав был тот кто сказал : " лучше раз увидеть..." |
| Трям 08/06/2004 15:51 |
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=435 |
| OleghkA 08/06/2004 21:20 |
Трям,
корющка куда не шло, но пиво не доброе. Хочу зыряновского пива!!!! |
| Трям 09/06/2004 11:59 |
OleghkA, извини, но отечественное Пиво не пью.. импортное дороже на рубль-два, а качество несравнимо ![]() |
