МОНИТОР PROVIEW CY-765 LCD
DIVER
20/05/2004 01:11
Особо грамотные юзеры умудрились подать 220 на 12 вольтовый вход.Кто что скажет, связыватся с ним или нет всё таки 17ашка
white
20/05/2004 05:36
Я бы посмотрел...
Такое либо делается за 10 мин либо нет.
Генчик
21/05/2004 00:01
DIVER, всё зависит от конструкции аппарата, сам с таким не сталкивался. Главное, чтобы 12 вольт не шли прямо на конвертор напряжения подсветки, а через ключ, тогда ещё есть шанс. Сама схема управления питается обычно от стабилизаторов на 5 и 3,3 вольта, им точно каюк, как и литам. А вообще, вскрой моник при хозяевах, если плата не горелая (посмотри с обоих сторон), то можно рискнуть без каких либо обещаний. Но по моему опыту, шанс один на тысячу, врядли даже панель уцелела, она статики боится.
sas
21/05/2004 13:12
Дороги наверное испарились?
Чудо исли ремонтопригодна.
А че разъемы подошли?
DIVER
23/05/2004 07:41
У него есть разём под стадартный 12 вольтовый выносной б\п. Он был срезан поэтому его ткнули в розетку.У входа всё чёрное и в другом месте тоже есть чернота. Попробую потратить 1-2 часа.Схемку бы,но наверно это проблемма
