Philips 107p2 не заводиться
Длинный
21/05/2004 12:37
При включении загорается диод зелёным и всё. недовольство, огорчение
Высокого нет. Слышно ненормальное потрескивание трансформатора БП.
На входах трансформатора по 150В на выходах 0В шок
Прошу помощи
TE
21/05/2004 13:23
Не совсем понял, что означает "на входах трансформатора по 150В".
Длинный
21/05/2004 13:28
TE, Sorry, соврал - на входах по 280 и только на двух выходах по 30 В????
TE
21/05/2004 14:15
Ориентируюсь по схеме в файлообменнике. Тиристор 7154 типа ВТ169В открыт? Транзистор 7155 в этом случае должен быть закрыт. В итоге будет вышеозначенный режим.
Длинный
21/05/2004 14:47
TE, Так оно и есть! Тиристор открыт, транзистор закрыт. Причем, когда прозваниваю Транзистор База-Эмиттер щелчи в трасформаторе пропадают.
Хорошо, TE, подскажи пожалуйста, что в данной ситуации делать? Прошу помощи
TE
21/05/2004 15:17
Всегда начинаю с проверки строчной развертки.
Генчик
21/05/2004 16:19
А ещё надо вторички на короткое изначально проверять.
Длинный
21/05/2004 16:22
Генчик, Поясни..
Генчик
21/05/2004 16:31
Длинный, берёшь мультиметр, переключаешь на прозвонку, и меряешь сопротивление на диодах вторички. Т.е. между общим и диодом, если сопротивление небольшое или короткое, исследуешь эту цепь. Короткое бывает не только по питанию строчки В+, а может и не показать в строчке из-за обрывного резюка в цепи. Это всё элементарные вещи, с которых начинают обычно поиск неисправности.
Длинный
21/05/2004 16:52
Генчик, Спасибо. А то я не знаю уже куда тыкнуть.
Длинный
21/05/2004 20:13
Вроде всё в порядке недовольство, огорчение
а не работает. рёв в три ручья
ingenegr
23/05/2004 11:47
проверь БП отдельно.только разрисуй схему сначала а то разорвеш ОС и будет БАБАХ
Длинный
23/05/2004 19:43
ingenegr, Я ваабще не сильно в ремонте мониторов. Раньше этим занимался не так вплотную как надо щас. работа такая.
Объясни, пожалуйста как можно проверить БП отдельно? или ёсть ссылочка где можно прочитать?
Как я понимаю, проверить блок питания отдельно - это отключать нагрузку в то числе и строчную нагрузку. Куда-то вешается лампочка и ....
Vazgel
23/05/2004 19:54
Длинный, Лампочку на В+
ingenegr
23/05/2004 21:24
Длинный, лампочку на пример на В+ сов верно...тока для начала надо определить как там сделана обратная связь (иногда от строчной развертки),а то БП долбанет. ну посмотри как там оптопара подключена наверняка это и есть обр связь(бывает тр-р)...потом отрубаешь все нагрузки и вперед........хотя телеки соньки я делал отключал все низкие напряжения, а в разрыв В+ ставил лампочку телемаркет........решай сам какой вариант выбрать(лампочку ватт на 40-60)
как правило низковольтные нагрузки можно просто отключать оттуда обратной связи нет.вот вроде и все....уф.ТОЛЬКО СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛИСЬ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ЕЁ НЕ ОТКЛЮЧАЙ НИВ КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!!
ya
24/11/2004 14:48
Частая неисправность - Выход из строя тиристора . Причина - нет на плате резистора в
цепи УЭ . А на схеме есть улыбка .Замени тиристор и добавь вместо перемыки 430 ом .
