ViewSonic E70 -3E | |
| a61 21/05/2004 15:07 |
Всем привет. Агрегат включается нормально, но минут через 5 падает яркость и сверху изображения ползут линии обратного хода. Кадровая TDA 4866.
Принормальной работе на 7-й ноге 47 В, а когда начинаются глюки напруга падает до 14 В. Поменял кадровую, а она ( новая ) оказалась дохлой. Подскажите причину падения V fb ( 7 нога TDA 4866 ) .МС или строчник ??? |
| TE 21/05/2004 15:29 |
А электролиты в этой цепи не менял? В БП оптопара 4N35? заменить, если она. |
| a61 21/05/2004 16:19 |
Электролиты менял. А вот оптопары я тут не вижу. |
| TE 21/05/2004 16:28 |
В блоке питания. |
| a61 21/05/2004 17:18 |
Прошу прощенья, что в блоке питания? |
| TE 24/05/2004 08:04 |
В блоке питания оптопара 4N35, если есть, схемы на эту модель у меня нет. Если я не ошибаюсь, напруга на 7 ногу подается через резистор 100 Ом. Замерь напряжение до и после резистора, чтобы проверить где пропадает. |
| a61 27/05/2004 15:53 |
Причина зарыта в ТВСе. Обрыв 8-й ножки. Пришлось намотать три витка на феррите ТВСа.
Один конец на землю, второй на + D303.Дорожку от 8 ноги ТВС отрезать. Пока работает нормально. |
