Mitsubishi Diamond Pro 930sb | |
| ЕвгенийМ 21/05/2004 16:28 |
Подскажите пожалуйста что за неисправность у данного монитора; после включения начинает мигать светодиод желтым цветом по пять миганий? и где можно найти на него схему ![]() |
| GoRo 26/05/2004 20:06 |
Это мигание-признак ухода монитора в защиту(если конечно присутствует сигнал на входе,исправны сигнальный кабель и видеокарта).А в зашиту он уходит из-за неисправности в блоке питания,строчной развертки и т.д.В общем,нужна схема и вскрытие монитора.Кстати, многие мониторы этой модели еще на гарантии ,если у вас он гарантийный,то вывод ясен.Со схемой тяжело,как и на большинство 19" моделей,я не встречал(на бесплатных сайтах,по крайней мере). |
| Anonymous 26/05/2004 22:31 |
Большое спасибо за ответ монитор был в помещении где случился пожар, он был выключен. но его залили водой пожарники, после просушки и чистки он не заработал, схему и на платных сайтах найти не могу, а без нее ремонт дохлый номер я думал может дефект как-то точнее локализуется но видно не судьба еще раз спасибо! |
| engineerabg 27/05/2004 00:20 |
ЕвгенийМ,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=20816 |
