PANASONIC TX-T1563 PE1 CHASSIS 15THV7G | |
| witan 22/05/2004 21:57 |
Доброго всем времени суток.
Нисправность: На разрешении 800х600 наблюдаются срывы синхронизации и дрожание изображения по краям растра; если увеличить разрешение до 1024х768,строчная синхронизация срывается вплоть до пропадания изображения. Менял TDA9103 и электролиты в ее обвязке, контакты в норме,напряжения с БП в норме. Два стабилитрона 6V2 на ПК тоже менял,не помогло. Ремонтирую в основном телевизороы,опыт ремонта мониторов небольшой. Буду признателен всем за оперативный отзыв. |
| keyu 23/05/2004 10:52 |
Электролит по питанию микросхемы (название не помню) на плате кинескопа. На нее приходят синхры с кабеля. |
| witan 23/05/2004 23:24 |
keyu,Поменял все 3 лита по питанию микросхем на плате кинескопа.Не помогло.
Уточняю дефект:на разрешении 800х600 70Гц-картинка более-менее стабильная. Если увеличить частоту кадров до 72,а тем более до 75Гц,растр начинает плющить с боков,яркость меняется.На 1024х768 раньше хоть пытался что-то показывать,сейчас тухнет вообще.Завтра посмотрю,что творится в базе строчного транзистора. |
| keyu 24/05/2004 08:39 |
Так тут какие-то проблемы с чоппером. |
| stan 24/05/2004 13:29 |
думаю что в её обвязке что-то осталось вами незамеченым кондюк какой-нибудь
а ТДАшку поменяли на родную?(буковки там в конце) |
| witan 24/05/2004 23:12 |
Stan,про буковки ничего не знаю,что-то много их там,похоже на номер партии.После подстановки на панельку новой TDA9103 ничего не изменилось,сейчас стоит старая.Копаю в районе чоппера,если кто-нибудь распишет как он работает конкретно в этом мониторе,мне это поможет.Состояние контактов на плате сначала показалось мне идеальным,особенно если сравнивать с семилетним телевизором,но это только на первый взгляд.Буду пропаивать[/b] |
| TE 25/05/2004 13:24 |
НОТ Q551 не перегревается? О чоппере вкратце. ШИМ контроллер, интегированный в TDA9103, с 22 вывода подает импульсы через повторитель Q883, Q884 на затвор Q885. Импульсы со стока выпрямляются диодом D886 и сглаживатся на конденсаторах С884, С885, напряжение с которых подаетсся на певичную обмотку ТДКС для питания строчной развертки.Для стабилизации задействовано две цепи обратной связи:
1. С резисторов R885 и R891 через интегрирующую цепочку R422 С408 поступает на 42 вывод I-SENSE. 2. С делителя образованного высоковольтным конденсатором и резисторами ТДКС и R601 R602 через R419 на 40 вывод REG IN. Проверь еще конденсаторы С560, С562, С563 и Q564, Q563. |
