Как востановить потенциометр SCREEN ? | |||||
| nikolaiWWW 15/10/2012 17:05 |
Доброго времени суток !
В ТДКС потенциометр SCREEN самопроизвольно меняет напряжение из за чего дергается яркость, при надавливании на движок но не поворачивании его - яркость скачет туда сюда. Вопрос : Менять ТДКС как то не хочется. Можно ли как то востановить его - залить масло машинное как например в простые переменные резисторы или ещё как . Что можно сделать , подскажите ? Извиняюсь за то что не указал марку монитора - старичка DAEWOO CMC-1511B |
| Kolupalkin 15/10/2012 17:24 |
Дык SONYка лет много назад уже придумала - с коллектора НОТ ![]() |
| Joiner 15/10/2012 17:53 |
И опять к правилам создания темы - уважаемый nikolaiWWW, надо понимать на флайбеке тараканы наклейку обкушали, а шильдик на металл сдали?
Тогда посмотрИте на снятую заднюю крышечку аппарата и сообщите прочитанное на наклейке. Больше всего в правилах требуется именно это - указать модель аппарата ![]() |
| nikolaiWWW 16/10/2012 07:57 |
Извиняюсь за то что не указал марку монитора - старичка : DAEWOO CMC-1511B |
| Joiner 16/10/2012 09:30 |
Ну тогда делайте по наводке Kolupalkinа ![]() |
| nikolaiWWW 16/10/2012 10:18 |
А в чем причина почему SCREEN так гуляет? По другому никак нельзя, добраться до него , как нибудь реанимировать ? |
| Joiner 16/10/2012 11:22 |
Это как понимать? Наверное, как механическую неисправность самого ползунка, да? Но может и нет.
Вскрытие показало бы, но пациент отказывается от вскрытия и ищет шамана с бубном. Так Вам бубен нужен? Ну так бы сразу и сказали
А если серьезно, то делайте скрин, как подсказали - выпрямить диодом с НОТа импульсы, отфильтровать и через переменный резистор соответствующего номинала подать туда, куда нужно. Чтоб не морочиться с платой кинескопа, провод скрина перекусИте и втыкайтесь в разрыв. Это сложно для Вас?
Классика с затертых времен |
| Wassaby 25/10/2012 00:59 |
Ну вообщето советую автору померить напругу на модуляторе G1 - не плавает ли , поймите ето не телик (яркость в мониках регулируется изменением напряжения на модуляторе) . Ну и не помешает отпаять керамический конденсатор на G2 на плате кинескапа на пробу, а уж потом делать выводы. |
| nikolaiWWW 03/11/2012 14:48 |
Керамический конденсатор на G2 при отпаивании изменений не дал. Убавив немного ускоряющего, пока более менее удалось оптимизировать работу , но иногда всё равно яркость прыгает, восновном при включении ( на холодную ), экран засвечивается ярко, спустя минут пять возвращается в нормальное положение , такая же картина при выходе из ждущего режима .В остальное время яркость восновном не меняется . |
| Lenchik 03/11/2012 15:53 |
Я в старые времена как то восстанавливал на мониторе. Закрутил его на максимальную яркость и припаял прямо на панельке кинескопа к ускоряющему электроду древний советский варистор. 680 или 560. Там уже по яркости надо смотреть. Можно приделать к тому месту переменный варистор от УПИМЦТ, меду электродом и массой, не используя третий конец. |
| nikolaiWWW 07/12/2012 10:16 |
Не стал я громоздить с коллектора НОТ , пошел таким путем как описано ниже, теперь нормально работает на сколько хватит........ ???????
http://www.radiosait.ru/page_498.html Если разбирать переменный резистор по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, то в крышке можно просверлить отверстие и с помощью шприца ввести внутрь резистора на его ось и втулку подвижного контакта несколько капель чистого бензина, а затем такое же количество машинного масла или КОНТАКТ 61, WD-40 . Ось переменного резистора при этом нужно все время поворачивать в одну и другую сторону. После смазки отверстие в крышке следует заклеить кусочком бумаги или залить смолой. |
| Telik 15/12/2012 17:16 |
По-моему проще и надежнее было сгородить по схеме Сони! |
