Samsung 753DF | |
| zereb 24/05/2004 09:42 |
Не светится растр.G2=260в. Сколько должно быть ?
Подскажите, пожалуйста. |
| TE 24/05/2004 11:41 |
А зачем надо, чтобы светился растр? |
| zereb 24/05/2004 12:23 |
Наверное, неверно выразился - короче, нет изображения. И все-таки
сколько должно быть G2 ? |
| TE 24/05/2004 13:06 |
Так изображение может ещё отсутствовать из-за непрохождения сигналов R, G, B или закрытой трубы по G1. G2 оставь пока в покое. Модель монитора (сзади на крышке) напиши. |
| zereb 26/05/2004 14:05 |
Так вот , докладываю итог : Заменил высоковольтный кондер по G2 на плате
кинескопа , хотя старый показывал на приборе нормальный номинал -1,1нф (на 1кВ) - заменил на 2-киловольтный . Все пришло в норму. Сейчас G2 = 530 в. |
| MVI 26/05/2004 17:04 |
zereb
1.чем меряешь G2, Rвн прибора должно быть не менее 10мом. Обычно напряжение здесь +200-300в. 2.проверь напряжения на катодах и G1, разница должна бытьв диапазоне 60-90 в. предположим, на сетке -15в, на катоде +60 в, разница 75 в. |
| zereb 27/05/2004 11:02 |
MVI,
Прибор в порядке, мерял им до и после . Rвх=10мом. G1= -75в, на катодах 10-17в; А вот 200-300в наG2 было бы явно маловато - оно у меня пришло в норму после замены емкости.В общем, тему пора закрывать. Всем спасибо. |
