Sony CPD E100E. | |
| Vak 25/05/2004 10:32 |
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Sony CPD E100E при включении выходит на зелёный (индикатор включения), а затем на мигающий жёлтый. Напряжение в БП в норме, не включается высокое (замыканий в блоке строчной развёртки нет ). Такое ощущение, что что то с алгоритмом включения?
Чем, вообщё болеют ети SONY-ки, где копать? Заранее блогадарю. Владимир. |
| Anonymous 25/05/2004 11:02 |
Ну правильно - высокого нет, вот и аварию высвечивает. Смотрите кондёры ТЕАРО, НОТ, чоппер и так далее.. Основная болезнь этих Сонек - горит НОТ из-за ошибки микрокода процессора. |
| Monitoo 25/05/2004 11:16 |
Если сами чинить собираетесь, скачивайте схему, прозванивайте "пипку-лягушку" на
предмет гибели конденсатора H/V, проверяйте чоппер и НОТ на исправность транзисторов, проведите "Поиск" на "Sony CPD E100E", там много чего уже было на эту тему ... . |
| Vak 25/05/2004 11:50 |
Конденсатор в строчнике не пробит.
Извените, но я незнаю, что подразумевается под словами "чоппер и НОТ ", схема еть, ничего похожего я там ненашёл. |
| Monitoo 25/05/2004 12:09 |
Чоппер собран на Q501 и НОТ (выходной каскад СР) на Q503 ... . |
| Vak 25/05/2004 14:49 |
Q501, Q503 и т.д. целы. Нет HDRV с TDA4856 (8-я нога), микруху менял дело не вней.
Я грешу на прцесор или EEPROM. При включении пакеты с EEPROM-a (контакты SCL,SDA) идут. Кто знает, как слетает EEPROM? (дабы не перепрошивать его зря). |
| Anonymous 25/05/2004 15:40 |
Проблем-то перешить.. только старую прошивку сохранить не забудьте. |
| alex777 25/05/2004 18:36 |
Проверь, с начало обвязку TDA4856, X-RAY и т.д. |
