Инвертор PWB 170 в LCD Roverbooka
Newbee
26/05/2004 12:28
При ремонте инвертора для питания лампы подсветки не могу определить тип элемента с маркировкой 57DD в корпусе SOT 363 (шесть ног). После него цепь идет на вход преобразователя напряжения в входному дросселю. Естественно, на входе преобразователя нет напряжения и он не запускается.
Если закоротить 57 DD накоротко, то запускается, но с завышенным напряжением на выходе. Если кто знает, что это такое (диод или стабилитрон), напишите.
Anonymous
26/05/2004 13:52
код модели,плз.
Но лучше в сервис,особо если гарантия.
sas
26/05/2004 13:56
Гость, ето я
Newbee
26/05/2004 15:56
Код модели К5001С, матрица 12", гарантия давно закончилась. Делала эти штуки тайванская контора Clevo.
Добавлено 26-05-2004 17:29
Извините, ошибся - код модели К 5100 С
sas
27/05/2004 12:25
На разъеме с мамы на инвертор1,2-В+ 3-ЕНАVЕЕ,4,7-GNDLCD, 5-BRI(ярк) ,6-ENABKKL, 8-CONTR,9,10-LCDVDD.
Шестиног где стоит? Если к примеру ноги1,2,5,6-замкнуты то возможно мопс.ТК инверторы покупные то на них нет схем.
Newbee
28/05/2004 08:57
Да, у него замкнуты 1,2,5,6. Скорее всего MOSFET транзистор. Хорошо-бы еще узнать, где его купить в Инете.
Jocker
28/05/2004 13:34
Newbee, если не были - вот ссылка на очень содержательный справочник по smd
http://itis.spb.ru/win/info.htm
sas
28/05/2004 13:48
Ето могет бытьSI3442(3443). маркировка 56РАО.Купить- прсмотри http://efind.ru, http://chipinfo.ru.Если в Питере можно у меня взять.
