ViewSonic GS711. - прошивает разрядник | |
| john-yug 05/12/2012 22:08 |
ViewSonic GS711. При вскрытии обнаружилось что при включении прошивает разрядник S610 - (см. вложенный файл со схемой и пометками) на выходе с тдкс, 15 нога. Аж светится !!! И с кинескопом и без него. При выпайке разрядника прошило R619. Что скажете бывалые ??? Есть лекарство ? Подозрение имею на конденсатор 1500р в самом ТДКСе. Правильно мыслю или нет ? Может снаружи подвесить ? С хорошей изоляцией высокого ? |
| TE 06/12/2012 00:19 |
Конечно есть. Первый способ заменить трансформатор, второй вырезать конденсатор и повесить донора. http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html Третий - выкинуть монитор. |
| john-yug 06/12/2012 19:39 |
Эту тему видел. Жаль нет подробного описания или фото как пилить ТДКС (хотя обещали). Сегодня один загубил (задел сам кондёр). Но как оказалось - донор не нужен ... |
| john-yug 06/12/2012 20:14 |
Оказалось есть и четвёртый способ. Выкинул из схемы этот пробитый 1600. Тем более что эта ветка (с разрядником), на плате никуда (почему-то) не ведёт. Сняв ТДКС высверлил с заглублением 15 ногу и поставив бортики из пластилина залил эпоксидкой. Монитор - работает ! Можно тему в мастер класс. РЕШЕНО. |
| TE 06/12/2012 21:51 |
Донор не нужен когда цепь от этого конденсатора не используется в схеме стабилизации высокого напряжения. |
