TDKS: FEA698 | |||
| Zenonas 28/05/2004 11:49 |
Анодный кондер показыбаеть 500пФ. Ето нормально или кондер умираеть? ![]() |
| MVI 28/05/2004 11:55 |
Zenonas
монитор работает или нет, как марка монитора |
| Zenonas 28/05/2004 12:04 |
Втом и дело что монитор неработает Сильно греется транзистор...Монитор CTX VL700LST Fcc: DBL 1769SL. |
| Генчик 28/05/2004 12:05 |
Zenonas, какой транзистор? |
| MVI 28/05/2004 12:11 |
Zenonas
это 17" ??? обычно емкостьпорядка 2-4 nF. но может шунтируется в схеме? как мерял? проверял-ли "пипку" на землю? |
| Zenonas 28/05/2004 12:11 |
Транзистор высоково... FS3KM. HOT здесь есть отдельный. |
| keyu 29/05/2004 13:10 |
500 пФ - это очень мало. Обычно емкость сильно падает перед смертью. А что касается нагрева - проверь второй полевик. Он с FS3KM стоит в паре. У меня такое было когда этот полевик не управлялся. |
