LG Flatron F720 нет высокого | |||
| Nazim646 12/12/2012 12:19 |
моник Lg Flatron F720B он же F700BL
CA-136 F17LC-0 монитор изначально не включался вообше,замерил напряжение все в норме.как на плате написанно.кроме 5в проца 4,6в было,заменил кондер С954,запуск пошел но нет высокого,реле шелкает размагнитка включается как положенно,но высокое не появляется q719 заменен и с744 тоже,q706 живой,выпаял q719 замерил на B+ 48v.откинул плату кинископа включаю,без толку,с ыхода h-drv напруга 0,6в при включении,B-drv 1.1в ресет +0в,на кварце 1,2в может ли блокировать высокое прошивка или кадровая мс? помогайте ребята! |
| serega-64 12/12/2012 12:37 |
Сделать что ли за тебя! Бери ослика за уши и вперед, смотри условия запуска строки. |
| Nazim646 12/12/2012 13:01 |
нету ослика из-за проца может быть? и может ли блокировать высокое прошивка или кадровая мс?
похожих тем ненашел тут |
| serega-64 12/12/2012 13:29 |
Нет! |
| Nazim646 12/12/2012 13:35 |
serega-64 откуда начать что еше проверить подскажи |
| serega-64 12/12/2012 13:45 |
Nazim646, Кадровая тож молчит или тарахтит?
Берем схему и пошагово от формирователя СИЗ до ТДКС. Без осла нечего и приступать. |
| Nazim646 12/12/2012 13:53 |
ну может где то какието напруги должны присуствовать точки замеров.на h-drv сколько вольт должно присутсвовать? |
| serega-64 12/12/2012 13:58 |
При чем здесь вольтаж, см. импульсы надоть! Выкладывай схему, а там видно будет. Правда без осла хреново видно будет. ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 14:59 Про кадровую ничего не сказано, а был задан вопрос! |
| Nazim646 12/12/2012 14:10 |
вот схема
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 15:19 один проц был шяс его запаял,включаю также же все запускается(кроме высокого)светоиод горит оранжевым,а стем процом включался сразу горела зеленным |
| serega-64 12/12/2012 15:01 |
Говорю же, без осла - вилы! Надо генерацию см.(45,46), сброс, питалово, общение по квадратной шине и собсно выхода Vert 33,34, Hdr 20. Ну попробуй прошиву перезалить - под вопросом. |
| Nazim646 12/12/2012 16:57 |
поменял транс т703 высокое появилось но оч маленькое |
| serega-64 12/12/2012 17:46 |
На что поменял? От телеящика? |
