Hyundai S450 не выходит из дежурки
MagicBrat
30/05/2004 16:13
Hyundai S450/S560. Ко мне он попал со сгоревшим БП, генератором разверток и выходным транзистором СР. После произведенного ремонта моник не выходит из дежурного режима при включение компа, а с отключенным от системника сигнальным кабелем работает (т.е. экран светится), но светодиоды на передней панели периодически помигивают (не знаю, может так и должно быть). На плате стоят ППЗУ на 24lc04b/p и ЦПУ с надписью Hyunday 5857с 3.00. Чё делать, посоветуйте! Как можно проверить работоспособность проца и какова вероятность неисправности ППЗУ?
MagicBrat
31/05/2004 16:19
Эй! Алё! Так это БИОС или чё?
Генчик
31/05/2004 16:51
MagicBrat, проверь синхропроцессор, он переключает моник из режима в режим.
MagicBrat
31/05/2004 18:39
Я имею не совсем четкое представление о том, каким образом фунциклирует электронная часть, но исследования дали следующие результаты: 10, 13 и 14 контакты на сигнальном штекере подводятся к ЦПУ Hyunday 5857, причем тот её вывод, на который приходит v-sync звонится на землю как 28 Ом. Я так понял, что эта микруха и управляет режимами синхронизатора разверток TDA4853. У меня есть схема только на модель S770, а на ней другой ЦПУ. Если я прав, и вылетел ЦПУ, то можно ли заставить моник работать хотя бы в одном режиме 800х600?
Генчик
31/05/2004 18:44
MagicBrat, похоже процу кирдык, ищи проц. рёв в три ручья
stan
02/06/2004 12:40
а для начала прошивку поменять попробовать
