samsung m/сборка vm2.Возможность замены? | |
| farit 31/05/2004 11:51 |
Подскажите пож. возможно ли управление чоппером
реализовать на Шиме типа 3843,вместо этой очень дефицитной м/cборки? Может кто-то занимался этой проблемой? |
| stan 31/05/2004 14:11 |
модель монитора не очень ясна |
| farit 31/05/2004 20:08 |
Samsung csq4387 На выходе м/сборки vm2 кривые импульсы и
дергаются по амплитуде Питание нормальное без пульсаций Импульс синхронизации,приходящий с la7851 8,9нож,на вход м/сборки vm2 ( нож2),тоже в порядке,В местном АСЦ про такую м/сборку даже не слышали |
| TE 01/06/2004 08:54 |
farit, как ведет себя лампочка на передней панели? Микросборку можно заказать в АСЦ Самсунга. У вас АСЦ "специфический". Можно попытаться отремонтировать. Опустить в ацетон на сутки, потом кисточкой счистить защитное покрытие, найти неисправный элемент и перепаять. Там обычные СМД детали на керамической плате. Но прежде ответь на вопрос. |
| farit 01/06/2004 10:14 |
Желтого свечения,через несколько секунд желтое -зеленое и уходит в защиту
В нагрузке +В лампа 100вт |
| TE 01/06/2004 11:52 |
Нельзя отключать строчную развертку от чоппера и цеплять в качестве нагрузки лампу, такая проверка ничего не дает. В этом случае не подаётся с ТДКСа сигнал обратной связи регулирования В+ на 10 вывод IC501. Почему я спросил за светодиод? При таком же проявлении неисправности виноват оказался процессор IC201 и это четко было видно по переключению светодиодов. |
| Anonymous 02/06/2004 09:34 |
Cпасибо за совет !Но впервоначальном включении импульсы на выходе ic501 должны быть даже без ОС
Насчет проц приму к сведению.После ремонта ic501 отпишусь |
