LG flatron F720p - сильные тени от объектов | |||||||
| desper 16/01/2013 09:21 |
chassis- CA-140, model - F17LE-0
Даже не знаю как описать, но при развертке больше 60 гц, проявляются странные тени в виде полос по вертикали по краям окон , значкам рабочего стола , буквам и в общем любому другому объекту на экране. Даже при 60 гц они слегка присутствуют но едва заметно, но вот если выставить 75 и выше то начинает серьезно раздражать. Самый ужас при 85 гц или 100гц Сначала думал что то с фокусом, покрутил немного но не помогло. Видеокарта в норме, конденсаторов вздутых нет. Я предполагаю это проблемы с синхронизацией? Что стоит проверить внутри? В наличии только цифровой мультиметр. |
| TE 16/01/2013 10:24 |
Если быть кратким, то в данной ситуации с одним мультиметром ничего не сделать. |
| desper 16/01/2013 10:56 |
Я бы не был так уверен, наверняка проблема может оказаться в каком нибудь перегоревшем диоде. Просто нужен совет в каком области стоит искать причину?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 12:01 Пытался сфотографировать для примера, но сейчас смотрю эти картинки на другом мониторе и не вижу никаких теней...ничего не пойму, словно монитор сам всегда находит края даже на картинке и лепит эти полосы рядом. Это даже не совсем полосы, это как бы тень от каждого объекта скопированная несколько раз по краям, смотрится как шлейф или результат чрезмерной зернистости. |
| TE 16/01/2013 11:25 |
Так с помощью мультиметра Вы все диоды подряд можете проверить, но не найдёте ни одного сгоревшего. Нужен осциллограф. |
| desper 16/01/2013 12:26 |
да зачем сразу осциллограф, я попробую провод пока сменить. |
| desper 16/01/2013 14:31 |
сейчас посмотрел еще повнимательнее, заметил на 2х резисторах рядом с Q719 на обоих черное пятно. Они подписаны как R737, R738, но в мануале их нет. Предполагаю из за этого их отметили черным цветом? |
| TE 16/01/2013 17:01 |
Эти два резистора по 0,56 Ом, включенные параллельно, - токовый датчик чоппера. |
| desper 16/01/2013 17:49 |
вот же моя проблема осформулирована другими словами :D
http://monitor.net.ru/forum/monitors-t710ph-info-133567.html |
| desper 16/01/2013 18:31 |
В общем основываясь на совете в той теме, попробую менять C744. Помогите с маркировкой на самом конденсаторе 754J 250V S446 MPP , в мануале пишет что он "0.75Uf D 250V". Можно ли заменить его электролитическим или обязательно такой же?
И еще можно уточнить где именно находятся проходные кондеры по RGB (100n) ? Q719 жестоко греется... |
| TE 16/01/2013 18:31 |
Так поменяйте эти конденсаторы. |
| desper 16/01/2013 20:38 |
так где именно находятся эти проходные? На плате кинескопа? Она просто приклеена к нему,я не знаю как до туда добраться. |
| TE 16/01/2013 21:56 |
Отпаять экран. Снять плату кинескопа с горловины, она там приклеена сверху мастикой. Мастику аккуратно подорвать. Выпаять С331, С332, С333 и впаять новые. |
| KRAB 16/01/2013 22:24 |
| desper 16/01/2013 22:28 |
Ок уже выпаиваю.
Кстати если там смотреть по RGB от IC302 то есть: C326-329. Их не трогать? ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 23:29
Хамить то зачем. Проходные было написано вообще не в моей теме, поэтому я просто скопировал, извините не эксперт. |
| desper 18/01/2013 08:36 |
Все сделал, но теперь другая проблема, преобладает красный цвет ![]() |
| TE 18/01/2013 11:03 |
| desper 18/01/2013 15:24 |
заменил конденсаторы на RGB input которые идут в микросхему IC302.
но я раньше видимо не обратил внимание, а щас заметил что на экране фиолетовый оттенок очень раздражительно. Замерял напряжение на катодах на плате у кинескопа, когда не подключен к видеокарте то на красном и синем по 46в, на зеленом 39-40в. Когда включен полностью, то на красном 37в, на синем и зеленом 30в. У 2х цветов всегда одинаковое напряжение, а у 3го слегка отличается... или может он такой и есть филетовый от старости? |
| Telik 09/02/2013 12:32 |
Возможно, сбил положение магнитных колец на горловине, когда ремонтировал. Проверь их расположение по краске на них, краска должна быть одной единой чертой без разрывов... |
