LG Flatron 795FT+ меркнет изображение | |
| DesertEagle 02/06/2004 09:38 |
Model FB795CU
при включении монитор нормально работает в течении примерно 1-2 минут потом изображение начинает постепенно меркнуть и изчезает совсем. Причину найти не удается. |
| berdiynec 02/06/2004 09:57 |
Обрати внимание на накал.Похоже при нагреве пропадает контакт. |
| cuno 02/06/2004 12:13 |
berdiynec, правилно сказал
Проверит плата кинескопа на непропаи ![]() |
| DesertEagle 02/06/2004 14:15 |
на непропаи проверено, если бы контакт исчезал то изображение пропадало бы сразу, а тут меркнет медленно в течении минуты полторы |
| MVI 02/06/2004 14:24 |
DesertEagle
уважаемый, имеете-ли тестер?? что-то можете сказать о напряжениях, их стабильности и соответствии требуемым?? |
| berdiynec 03/06/2004 08:54 |
Да нет уважаемый DesertEagle.Как раз похоже на непропай или неконтакт платы
кинескопа с выводами накала.Не один раз наблюдал аналогичную картину. Просто когда померкнет -замеряй напряжение накала на выводах кинескопа. И ответь пожалуйста ,накал видно при померкшем экране??? А контакт он не сразу исчезает,а помере прогрева. |
| Alex66 03/06/2004 11:20 |
Точно накал, но на всякий случай геометрия растра никак не изменяется? |
| DesertEagle 03/06/2004 14:06 |
странная вещь включил со снятой крышкой и щитом хотел напряжение померять а он работает нормально (пока) только изображение стало размытым 8-( .
дело в том что до меня с этим монитором возились и чегото делали вроде заменили IC303 и я так думаю нанепропаи проверили но полнотью неисравность не устанили когда он попал ко мне я его включил и симптомы описаны выше. разобрав, видимых повреждений и непропаев не обнаружил, MVI спросил о напряжениях, я его собрал включил смотрю изображение постепенно стало размытое но работет пока нормально, уже примерно минут 40 . может ли снятый экран такповлиять ? прошу пощения за ошибки печатаю с экранной клавиатуры поэтому некоторые буквы пропускаются |
| berdiynec 03/06/2004 15:59 |
На ТДКС есть регулятор "FOCUS"?Может ты его зацепил,когда экран снимал? ![]() |
| DesertEagle 04/06/2004 07:43 |
Регулятор есть но я его не зацеплял :-)
регулировка "FOCUS" дала эффект просто превосходный. Возможно первый дефект был из за не очень корректной сборки, не знаю но счас все работает нормально |
| screwdriver 04/06/2004 08:29 |
Причем тут сборка некорректная? Накал пропадает, труба тухнет, а фокус чуть достаточно задеть и готово - нету его, лыжа одно слово. |
