Монитор VIDAMAX, китаец, греется BU406 | |
| Chettuser 29/01/2013 21:08 |
Принесли монитор Vidamax, китайца.
ТДКС имеет всего 8 ножек. Аналог так и не нашёл. Схему тоже.
Симптомы: Изображение справа заканчивается чёткой границей и темной полосой. Греется строчный выходной транзистор BU406, после перегрева выносит диод по питанию. При отключении от ТДКС катушек строчной развёртки транзистор греться перестает, при этом была попытка включать в схему в качестве нагрузки кинескоп, но дабы его не пожечь яркость выведена на минимум (вертикальная полоса). Конденсаторы снаббера (?, короче тот что параллельно К-Э транзистора стоит) и в цепи ОС впаивали другие - картина примерно та же самая. Электролиты в питании проверены. ТМС проверен, ТДКС тоже вроде генерит затухающие "синусы" при проверке от калибровочного выхода осциллографа. Снял с базы BU406 осциллограмму (во вложении). Откуда то берётся всплеск на 8-й микросекунде. При отсоединении от базы сигнал становится похож ближе к закруглённой "пиле". Поменял BU406 на КТ858А - раскрывается полностью (возможно даже шире, завтра проверю с генератором). После 20 минут прогона у него радиатор самый холодный из всех 3-х , но кажется яркость слегка упала (поэтому и решил что размах стал шире).
Осциллограмма та же, но амплитуда импульса стал чуть поменьше. Интересует загадочный всплеск на "подъёме" - откуда? PS: Я не мастер по ремонту телевизоров, работаю по несколько другой специализации, но тоже аналоговой электроники и в ремонт несут много интересных вещей...
Спасибо! |
| n max 29/01/2013 21:53 |
а на кооллекторе предвыходного также?Помною тоже с таким воевал через 40 мин после включения выносило вых транзистор стоки.Так мне пришлось подбирать резик в цепи базы и шунтировать его диодом быстрым.Подробностей уже не помню так как трубчатые моники уже лет 10 не ремонтирую.Из-за этой пилы транзюк и грееться .На базе должен быть чёткий прямоугольник(к этому нужно стремиться) |
| Chettuser 30/01/2013 05:03 |
На ТМС импульсы более "пилообразные", точнее сейчас не скажу. На предвыходном тот же всплеск, при исключении BU406 пропадает. Странно, мне почему то казалось что греется он от слишком длинной "полочки" в 36 мкс, хотя с КТ858А полочка субъективно длиннее.
Дык из за чего может быть такой выброс? Я уже голову сломал. |
| KRAB 30/01/2013 09:15 |
ТДКС в помойку ... |
| Chettuser 30/01/2013 10:53 |
Ну дык с КТ858А проработал 2 часа, радиатор чуть тёплый.
Ещё вопрос, магнитиками на кинескопе можно изображение чуть повернуть? Или чем? Из регулировок есть только линейность по вертикали, размер по вертикали, частота строк и кадров. |
| serega-64 30/01/2013 12:02 |
ОСой поверни. |
| Chettuser 30/01/2013 19:05 |
Эхх... ОСа приклеенная оказалась, китайцы, блин! |
