Не включается PG17NSBU/EDC | |
| alfeich 30/01/2013 13:07 |
Не включается экран монитора PG17NSBU/EDC. При включении индикатор горит оранжевым цветом а при подключении к компьютеру горит зелёным но монитор не показывает, подскажите что можно проверить!!!??? |
| TE 30/01/2013 13:49 |
В вашем случае можно и нужно проверять всё, что может влиять на отсутствие изображения. Например, недостаточное напряжение накала или его отсутсвие. Проверять нужно блок питания и цепь подачи напряжения накала, а при полном отсутствии напряжения ещё работу процессора. Отсутствие высокого напряжения - работу высоковольтного преобразователя и т.д., включая кинескоп. |
