Sony CPD-15F13 не запускается | |
| SunEx 05/06/2004 09:02 |
Монитор Sony CPD-15F13 (на морде написано Gateway2000 Vivitron 1572) при подключении к сети кратковременно (<=1сек) загорается зеленый светодиод, появляется высокое, затем светодиод гаснет, высокое исчезает. Выпаял, проверил строчный транзистор - исправен. Разорвал цепь 130-160В, идущую в нагрузку, подключил параллельно конденсатору лампу, вместо предохранителя - тоже лампу. Включаю, на лампе нагрузки сначала около 50В, затем 30, 20 - постепенно уменьшается, лампа вместо предохранителя кратковременно зажигается вполнакала.
Помогите советом, что может быть? |
| keyu 05/06/2004 09:32 |
Проверь кадры. Этой секунду достаточно, чтобы посмотреть импульсы кадровой развертки. Если их не будет, то будет именно то, что ты описываешь. |
| MVI 05/06/2004 10:48 |
SunEx
1. лампа вместо предохранителя необходима только для отладки БП или при первом включении, когда ожидаешь от монитора пакость. при отладке строчнной и пр. она мешает. 2.проверь монитор с отключенной строчной и HV(если раздельные, нагрузку вместо них оставь!!!) 3.ТДКС проверял??? |
| Anonymous 07/06/2004 03:56 |
MVI
1. понятно 2. не совсем понятно: что такое HV? а можно просто отсоединить разъем к отклоняющей системе? как нагрузку вместо них оставить - резистор N Ом M Вт ? 3. не проверял, а как его можно проверить? |
| SunEx 08/06/2004 05:12 |
предыдущее сообщение - мое
Выпаял кадровую микросхему TDA8172, включил монитор - то же самое ![]() |
| MVI 08/06/2004 08:26 |
SunEx
извини, отвечаю сегодня. 1.HV - высокое напряжение, которое подается на ЭЛТ, порядка 25-27 кв. блок строчной развертки и блок получения выс. напряжения(HV) выполняются иногода одним блоком, иногда раздельно. при отключении этих блоков по В+ необходимо подпаять нагрузку, я обхожусь подпайкой резистора на 20-50 ма(в зависимости от величины В+ от 2 до 10 ком и 3-5 вт, либо меньшей мощности, но на непродолжительное время вкл.) 2.я снял отклоняющую систему с разбитого монитора и подключаю ее при работе без трубки. разброс отклонялок по параметрам в этом случае несущественен. без отклонялки вкл схему с работающими стр разверткой и HV нежелательно. не забывай изолировать в этих случаях пипку. я сделал из двух донышек полиэтиленовых бутылок(1л) своеобразный чехол изолирующий. 3.самая простая проверка ТДКС - высокоомным омметром проверить сопротивление между пипкой и землей, не выпаивая ТДКС. в принципе это сопротивление должно превышать 500 мом. если оно показывает единицы мом или меньше, пробит внутренний конденсатор ТДКС. что в этих случаях делать много наговорено уже. удачи |
| keyu 08/06/2004 08:30 |
Да не будет он работать без кадровой развертки!!! Это у него заложена защита от выгорания экрана. Ну неужели так трудно посмотреть на импульсы кадров????????? |
| SunEx 08/06/2004 11:01 |
keyu
Осциллографа сейчас нет под руками, так бы посмотрел, естественно. MVI между присоской и землей более 500 МОм копаю дальше... |
| berdiynec 08/06/2004 12:07 |
Если нет осцилографа посмотреть,то можно же послушать,
Частота ведь звуковая! ![]() |
| SunEx 09/06/2004 05:33 |
посмотрел осциллографом, на 5 ноге TDA8172 пытаются появиться импульсы, один точно появляется, а дальше защита срабатываетт |
| MVI 09/06/2004 08:58 |
SunEx
советую следующее: 1.-родной В+ отключи и от блока стр. развертки и от блока высокого напряжения(если они разные). -повесь нагрузку, как писал ранее, на родной В+. 2.-найди 20-30 в постоянных(аккумуляторы, др. источник) и подай вместо В+.если нет отдельного питания, подай от родного БП хотя бы 15 в -если блоки раздельные(стр и в/в, кстати, сообщи, какая схема, какие напряжения, хотя бы по электролитам в БП сориентируйся), лучше проверить их по отдельности. -на этом напряжении сможешь проверить осцилографом работу блоков, не боясь что-то сжечь, и защита не будет мешать. -если блоки строчный и в/в работают нормально, на экране будет изображение. удачи |
| SunEx 10/06/2004 09:35 |
MVI
1. что такое родной В+ ? 2. что значит "какая схема" ? общая идея как я понимаю отключить нагрузки/нагрузку после трансформатора-выпрямителя импульсного БП, подключить внешнее питания вместо отключенного и посмотреть что коротит нагрузку - правильто я понял? |
| MVI 10/06/2004 12:33 |
SunEx
1. В+ - напряжение, подаваемое на вых каскады строчной развертки и каскада получения высокого анодного напряжения для ЭЛТ(~27 кв). если оно подается с БП своего монитора - оно родное, но его можно подать и с другого устройства, в этом случае-неродное. 2. каскад(или блок) строчной развертки может одновременно быть и источником В/В напряжения для ЭЛТ, т.е. совмещенный блок, а моут быть раздельными - В/В напряжение получается с использованием ТДКС, строчная развертка работает с отдельным дросселем(трансформатором). вопрос - какая схема в мониторе??? 3. идея в чем - если схема (стр развертки и/или В/В напряжения) не в порядке, то при вкл на родном В+ чаще всего сгорает что-то, отклает БП и не успеваешь посмотреть, в чем причина. родной В+ от 5 до 200 в бывает. неродной В+ можно подать от 10 в, при этом схемы и развертки и В/В напряжения будут функционировать, не сгорят. по осцилограммам можно спокойно разобраться и найти неисправность. затем В+ можно понемногу поднимать до нормального. а изображение на экране(хиленькое) можно получить примерно с 20 в В+. извини за менторство. |
