CTX CHP1797C (EX710F) | |||
| Sergey M 05/06/2004 09:39 |
Добрый день.
Не могли бы вы подсказать напряжение которое идёт с БП на чоппер, в мониторе CTX CHP1797C (EX710F) (схему нарыть не могу). Проблема заключается в следующем: принесли этот мониторчик с дохлым строчным транзистором, чоппером(P-канальный полевик),и резистором между БП и чоппером.После замены, всё успешно сгорело снова(моментально). У меня это напряжение состовляет около 200В,по-моему многовато. Спасибо. |
| MVI 05/06/2004 10:42 |
Sergey M
в таких ситуациях я отключаю временно подачу напряжения на блоки строчной развертки и HV(совмещенные или раздельные), со стороны БП вешаю в этом месте сопротивление 5-10к 3-5 вт, замеряю напряжения на БП, ориентируясь на накал(должно быть 6,3 в, с учетом возможных гасящих сопротивлений далее до 7,5в), и далее соображаю, что имею и что делать надо. в некоторых мониторах подается и более 200 в. |
| Kurt 06/06/2004 21:05 |
Самый действенный метод в таких случаях,поменять тр-р накачки ,а вместо строчного тр-ра включить лампочку 220в 40Вт.Осцилом смотри что на ней творится,там не должно быть импульсов строчной частоты.Впротивном случае неисправен др-ль(трансформатор)накачки,одна из основных проблем в CTX. |
| Profyguy 06/06/2004 22:55 |
Sergey M, во всех СТХ, с которыми я сталкивался, это напряжение 208-210 вольт. ILYA в этом абсолютно прав. Обязательно замени фильтровой электролит в этой цепи, иначе будет гореть. Удачи! ![]() |
| Sergey M 07/06/2004 08:15 |
Извините за неточность вопроса.Строчная развёртка раздельная ,сгорает транзистор строчной отклоняющей(вместе с чоппером),а который раскачивает ТДКС-живой |
| Миха 08/06/2004 17:28 |
Врать не буду, но !
Не исключай трансформатор строчный !не строчник!. У меня честенька он виноват был. После замены все ОК. И пробуй подцепить сопротивление от выхода чепера и массы на вход высокоомным сопротивлением. И начинай с малого. Проверяя температуру основных элементов. Тем самым провериш чепер и поведение строчки. !Но неотключай собственный регулятр чепера. Моя проблемма с CTX СFA1797C: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=149500#149500 |
| Cokol 13/07/2004 09:44 |
Уважаемые, покажите плиз или опишите форму сигнала на Drain Q311 в CHP1797C, восстановил все, запустился - кажет , но т.к. это был возврат, и форма сиганала странная - с всмлесками в начале импульса. |
| Cokol 14/07/2004 02:17 |
Причина всплесков оказалась банальна - хуйкон в разъёме делителя на осцил ![]() |
