Пропал синий цвет в Sony CPD-E220E. | |
| qwert2 06/06/2004 19:39 |
Прошу помощи у уважаемой публики.
Пропал синий цвет в Sony CPD-E220E. Причем пропадал постепенно в течении последних пол года. Сначала пропадал кратковременно, затем все больше и больше. Сейчас синего нет сразу при включении. Где то посередине этой эпопеи цвет держался дольше при снятом корпусе, сейчас уже это не влияет. Пробовал дуть вентилятором на различные участки плат - не помогает. Паленых деталей нет, контакты все в порядке. Подскажите, лечится ли такое или нет. С уважением qwert2. |
| keyu 06/06/2004 22:01 |
Если это не кабель, то проблемы скорее всего в выходном видеоусилителе или его обвязке. |
| Vazgel 06/06/2004 22:20 |
qwert2, Еще похоже на непропай... Пропаяй видеоусилитель. Проверить кабель или нет, можно просто вызвав меню . Проверить кин, поменяв синий с красным или зеленым местами(порезать дорожки кинуть "сопли") Удачи! |
| screwdriver 07/06/2004 03:04 |
А плату кинескопа покачать не пробовал, может контакт плохой ![]() |
| berdiynec 08/06/2004 15:17 |
А режимы на катодах замерял?
близкие? ![]() |
| Anonymous 08/06/2004 22:16 |
Спасибо ребята, посмотрю. |
