CTX VL950T, блокировка включения высокого по сигнальному каб | |||
| OleghkA 06/06/2004 20:41 |
CTX VL950T 19'
схемы нет. "откушен" был сигнльный кабель. Востановил по приведенной схеме. До востановления не опробовал монитор. Сейчас нет высокого, не слышно звука работы петли размагничевания. На конденсаторе 350 вольт есть. Есть ли в природе блокировка включения высокого по сигнальному кабелю ? |
| Vazgel 06/06/2004 20:50 |
OleghkA, Нет, такого в природе нет, синхро не перепутал?
Добавлено 06-06-2004 21:53 Вообще должен заработать при подключении R G B + синхро.. |
| OleghkA 06/06/2004 23:02 |
насчет перепутал сказать не могу. расплаялл как на картинке. На плате кинескопа конткты тоже подписаны. 12,13 ,14, 15 и RGB, больше ни чего не задействовано, Буква к букве ,попка к попке. правда в схеме распайки не уверен,чего нашел,тог и нашел. Сколько видел мониторов,все без шнура заводятся. Просто хозяин говорит,что работал монитор. (не верится,правда,зачем монитору хвост откусывать,он еще не запылился) Буду схему ковырять спасибо |
| Vazgel 06/06/2004 23:14 |
OleghkA, Высокое полюбому заводится должно, если нет в стендбай уходить должен, или рисовать каритинку с просьбой воткнуть кабель, через некоторое время снова в стендбай (от модели зависит). Но высокое на несколько секунд быть должно.
Посмотри при запуске импульсы в базе НОТа. Он вообще живой? НОТ? Верить клиенту несоветую.. подлые экземпляры попадаются ![]() |
| OleghkA 07/06/2004 01:01 |
Ни на секунду не появляеться, я соску в руках держал. Хоть бы трахнуло. Свиетодиод всегда горит,не моргает ни когда,хотя щелчок раздается после секунды-две после включения. Сейчас схему ищу. Чиню денего не беру, но мне как то не поверили,что монитор дохлый,. Они надеялись,что провода только припаять все )) не отхорошей жизни конечно. Вот только провода припаять нужно было |
| OleghkA 07/06/2004 12:50 |
а если просто с откинутым кабелем ? И я не уверен в верности схемы распайки. Тогда 4 провода и море комбинаций зы Отпаял ключ строчника. Напряжения не приходит на ключ. Блок питания молчит. В одно из включений, транс БП зарычал, на строчную пошло напряжение. Звук рычания был не долгим, прерывался, каждые 4 секунды И в момент возобнвления слышен челчок издаваемый обмоткой. Значит и без шнура должно работать.Нету однако блокировки. Ищу чего БП не запускается. ps Пробовал стучать ручкой отвертки по плате. Вынул и вставил, IC 502 24C04P,она грелась, плата с обратной стороны коричневая. Пока работает,переодически обстукиваю ,включаю-выключаю. Черт его знает ,ч то было. Может еще все впереди. |
| Генчик 08/06/2004 13:19 |
OleghkA, рой в БП, ноги оттуда растут. Первичка, вторичка, стабилизаторы, особенно цепи питания проца. А пипку в руках держать нельзя, там же минимум 25КВ, с этим не шутят. ![]() |
| OleghkA 08/06/2004 13:43 |
ILYA, серьезно, корчневого цвета плата с обратной стороны сокета.
А вот сейчас прооверить не догадался. На радостях крыщку уже закрыл. Генчик, я в курсе, только в надежде хоть чуть чуть шибануло бы, поэтому так и написал, что 0 абсолютный. Да проц я тоже трогал, не вынимал,а надавливал на него в разных местах. Обидно,что не пороявляется эффект, он вторым стоит второй день, работает. У меня редко так бывает, всегда чего нибудь горит по болшому (глядишь и накаркаю) |
| stan 08/06/2004 16:39 |
OleghkA, и всем остальным
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ мониторы с откусаным кабелем это 90% краденые вещи |
| Генчик 08/06/2004 16:53 |
stan, а вот и неправда. В Германии это обычная практика, если выбрасывают нерабочий аппарат. Другой разговор, кто его подберёт, и какая неисправность. ![]() |
| OleghkA 08/06/2004 21:17 |
да мне чего, мне дали я починил.
есть народ выбрасывает нормльную вещь, есть работоспособную но умышлено поврежденную. Не хотят,что бы пользовались далее. Турки и поляки все соберут. Я пустой телек без платы выносил, ему толдычу,что капут и напрочь, мол сам его ломал, все одно забрали. В основном нормальные весчи выкидывают. насчет ворованости, у меня возникло подозрение, так как приклеена лайба, с отметками о сроке проверки монитора. Типа как на немецких номерах о TUV(техосмотре), только белая. |
| stan 09/06/2004 10:48 |
я про РОССИЮ говорил |
