IBM 6550-23N
mitjaich
07/06/2004 13:44
добрый день!
очень нужна прошивка на SONY E200E ,где её можно найти
(проавда моник:IBM 6550-23N но схема один в один)
keyu
07/06/2004 19:40
Лови на мыло!
Anonymous
08/06/2004 17:32
Привет!
Нужна схема IBM-6556,
очень прошу сбрось на
Дима.
Трям
08/06/2004 17:45
Cкорее всего это 200GST - вот её и ищите.. а что с аппаратом-то, собственно ???
mitjaich
09/06/2004 14:35
Аппарат IBM 6550-23N схема один в один SONY E200E Скачал сдесь.
не включается слышно слабое цыкание Б/п,но +5V на проц.приходит,
тактовые импульсы есть,но ни на какие команды не реагирует и команды на
включение не дает.
прошивку получил спасибо, ещё не перешивал, завтра перешью напишу что вышло
Трям
09/06/2004 15:40
mitjaich, если это Е200, то поменять ТЕАРО в СР и БП - любимый дефект этих аппаратов ( Сонек Е200Е)
mitjaich
10/06/2004 08:12
я вкурсе но там не TEAPO a KHA пробовал всё без изменений
выпаиваю тиристор D613 и Б/п выдаёт все напруги!
но проц стоит
TE
10/06/2004 08:26
Вы Q507, Q520 проверяли?
mitjaich
10/06/2004 08:42
да в норме Q507.Q520
проц.не включает +12
mitjaich
16/06/2004 11:37
память перешил, вроде заработал но включается только после нажатия любой кнопки меню и очень маленькая яркость.
может не совсем коректна для него прошивка от SONY ?
как залесть в сервисное меню и добавить G2.?
screwdriver
17/06/2004 03:05
Скорее всего никак, только дасом.
mitjaich
22/06/2004 10:26
..... люди поделитесь дасом кто может пожалуста.
engineerabg
22/06/2004 11:36
http://ablserv.com/files/Das/
http://ablserv.com/files/windas/
Без хаспа не работают к сожалении недовольство, огорчение
mitjaich
22/06/2004 12:32
хасп- это что?
engineerabg
22/06/2004 15:40
LPT ключ,софтуер хардуерно защищен.
Добавлено 22-06-2004 15:41
напиши das в поиском,начитаешся
mitjaich
23/06/2004 14:26
люди! кто-нибудь разобрался с ентим ключём???
и что ещё надо, какой-то кабель???
screwdriver
24/06/2004 02:43
Нужен кабель, и нужен либо хасп , либо ломаный дас. Кабель простой на мс МАХ232 или МАХ202.
mitjaich
24/06/2004 15:09
дас вроде нашел, JC1.4.1 beta и JC1.4.2 beta при запуске спрашивает ключ ,но нажимаешь OK! и всё вроде работает.
если можно про кабель по подробнее или ссылочку на инфу.
screwdriver
25/06/2004 03:30
Мыло проверь.
