Схема рег. яркости в Samsung
Valery Lakhnov
07/06/2004 20:20
Подскажите плиз, есть Samsung 550b (DP15HS)
Чрезмерно большая яркость, даже при значении 0. При увеличении до 100 в экранном меню, яркость увеличивается ещё больше.
Значение G1- (-55в), G2- (700в). На первый взгляд велико ускоряющее (G2) ( на ТДКС рег-ки "SCREEN" нет )
Но напрягает, то что при изменении яркости в меню, напряжение на модуляторе (G1) практически не меняется, хотя визуально яркость увеличивается.
Подскажите, как определиться, по каким цепям бока, в цепи формирования G1 или ускоряющего ?
TE
08/06/2004 08:28
Ускряющее велико. Регулируется SoftJig-ом. Вначале проверте в цепях базы Q501 типа KSP92 резисторы R508, R509.
keyu
10/06/2004 09:14
На выводе процессора написано G2. С этой ноги идет управляющее напряжение через RC-цепочку. Поставь резистор с +C на +5В (номинал подбери 1...10 кОм). И не надо никаких SoftJig-ов.
ingenegr
12/06/2004 09:51
вот именно так я чинил пару сонек.....ну процы были битые
cuno
14/06/2004 13:00
ingenegr, метод етот невсегда помогает и думаю все таки лучше SoftJig-ом улыбка
keyu
03/07/2004 15:09
cuno, этот метод помогает всегда, даже тогда, когда не помогает SoftJig!!!
MVI
03/07/2004 15:35
cuno
когда у меня летели м/сх, управляющие цветами на пл в/усилителя, я ставил потенциометры.
хлопотно, но надежно и без возвратов.
Damodara
17/11/2004 15:21
keyu писал:
Есть такой резистор R512 47k его и подстраивать. и никаких 5 вольтов нкуда ненадо кидать. Idea
