SyncMaster 753DFX нет резкости | |
| Infinium 11/03/2013 00:30 |
здраствуйте
есть даный монитор, решил его взять пока для подключения к второму компьютеру.. проблема вот в чем... еще пару лет назад на нем перебился кабель, пропадали цвета, отдал в ремонт, перепаяли вроде все было нормально... но потом в одно время пропала полностью резкость.. причем настолько сильно что почти невозможно различить буквы... решил разобрать штекер VGA который перепаивали, подумал может вновь что отошло, перепаял так как нашел на вашем форуме: 1 RGB розовый 2 RGB салатовый 3 RGB голубой 4 нет контакта 5 земля прозрачного 6 земля RGB розового 7 земля RGB салатового 8 земля RGB голубого 9 черный 10 фиолетовый 11 нет контакта 12 оранжевый 13 прозрачный 14 жёлтый 15 белый ..и все как было так и осталось... но заметил данный нюанс, что если зайти к примеру в БИОС, то изображение просто идеальное (как для данного монитора), буквы четкие, при загрузке виндовса, еще более менее, а когда все включается, - становиться нечитабельным... вообщем как-то так.. если что не дописал, напишите что омжет быть важно, отвечу.. кстати, проывал к другим ПК, ставить разные сборки, и 7 (32, 64) ХР , - разницы никакой ... |
| dise1 18/06/2013 13:12 |
Возможно поможет следующая информация:
Журнал "Ремонт и Сервис" №11, 2002г. ( http://db.tt/JhejOPzg ) стр. 53, п. 16. |
