CTX 17` PR711FL?????? | |
| Миха 08/06/2004 17:04 |
Моник CTX 17` на TDA 4856.
"Нет синхронизации" по горизонтали. Напоминает высокий уровень муар. То, есть строчка сдвинута друг от друга через одну. Практически на всех режимах. Они, строчки, не стабильны. На некоторых режимах стабилизируются. И получается четкая картинка со сдвинутыми строками. В режиме 640*480 при светлом заполнении экрана все ок. Вобщем это трудно понять. Надо видить. За счет чего осуществляется регулировка муар? |
| Миха 08/06/2004 19:03 |
Это и есть муар я так думаю.
Его регулировка не работает. А кто-нибуть знает как выдти в сервис меню у него? Может там есть дополнительная.
если нет то TDA Xана |
| Kurt 08/06/2004 21:26 |
Если на разных разрешениях "лесенка" разная ,то возможно тебе поможет тупая замена прошивки. |
| Трям 09/06/2004 12:01 |
А как синхронизация БП поживает ?? Может перепутаны выводы петли синхронизации ?? |
| stan 09/06/2004 13:13 |
может быть и обвязка ТДАшки (было на самсунге 550S) |
| Миха 10/06/2004 16:06 |
stan, непонял?
TDA -я менял. Kurt, Может память пробило частично. Нет память ОК. перепрошил не помогло. Обратно вшил радную. |
| Миха 10/06/2004 19:49 |
Наладел
Такую картинку давал строчник. Он работал несинхронно. Строчник стаит на управлении 3843. Она довала подкачку строчнику и этот скачек не вписывался в ритм. Я долго мучался как убрать этот скачек?! Все оказалось проше некуда. На плате есть маленькая царапина зделаная иголкой или п.т. Разрыв дорожки привел к потери мощности ТДКС-а. |
