LG 775FT - темный экран
Evgen
09/06/2004 12:23
Модель FB775G-EA. Темное, низкоконтрастное изображение. Незначительно регулируется из экранного меню. При этом окно "Проверьте кабель" выглядит вполне нормально, и запас по эмиссии тоже приличный (заводская установка регулятора SCREEN на 60%, при добавлении - картинка становится намного ярче без изменения контраста и в негатив не уходит). Предполагаю, что бяка где-то на плате кинескопа, но проверить форму сигнала не чем. Прошу совета у опытных и бывалых (поскольку себя к таким пока не отношу). Заранее благодарен всем, кто откликнется. Evgen.
TE
09/06/2004 12:54
А микросхема видеопроцессора стоит какая (у меня нет схемы на эту модель)?
slap
09/06/2004 13:07
А чувствительность входа в меню какая стоит?
sas
09/06/2004 16:48
Какой сигнал с ПВУ(ТДА4886 каца) ?
Как сетки на лампе себя чуствуют?
Evgen
11/06/2004 13:39
По порядку: IC301 - MTV038N-15(видимо - OSD), IC302 - LM1269NA(видимо - проц), IC303 - LM2469TA(определенно - усилок), IC304 - LM2480NA.
Переключение чувствительности на картинку влияет, но незначительно.
"Мы по бедности своей мелкоскопа не имеем" так что за сигнал, увы ничего сказать не могу.
На сетке G1 68вольт, на сетке G2 ... что ли 23вольта? или я не туда тыкаю? В общем на 3-й ноге по часовой стрелке со стороны паек.
Пока все, большое спасибо за участие. Evgen.
stan
11/06/2004 14:16
G2 СЛИШКОМ маленькое
думаю там 500 минимум
Evgen
11/06/2004 16:15
Вот и я о том же. А вывод-то какой? Хана ТДКСу? Или есть варианты? С уважением - Evgen.
slap
11/06/2004 16:21
Evgen,
Хана резистру или транзистору , или кондюку . Там для скреена отдельная обмотка с ФБТ , транзистор и регулировка от проца.Лень разобраться что-ли ?
TE
11/06/2004 16:27
Этим же напряжением питается и динамический фокус.
