SAMSUNG 550S изображение расфокусировано
demaven
10/06/2004 10:35
Прошу помощи работал себе спокойно, и вдруг щелк и на экране СИЛЬНО расфокусированное изображение. Настройками внутри чуть-чуть фокусировка меняется, но этого явно недостаточно. Яркость изображения нормальная. Кто сталкивался с подобной проблемой - откликнитесь. Спасибо
Генчик
10/06/2004 11:08
demaven, имхо, проблема в ТДКС.
TE
10/06/2004 12:26
Стрельните ещё трубу.
demaven
14/06/2004 07:49
высокое есть, следовательно помер резистор фокусировки? Регулится не во всей области верчения резистора. Спасибо
stan
15/06/2004 10:21
demaven, если стрельба не дала результата то это скорее труба - были случаи
Valentin
15/06/2004 10:30
проверь на плате кинескопа напруги G1 & G2 и проверь так-же высоковольтные кондеры (2kV)
1vova
23/06/2004 12:56
Попробуй так:выдерни из панельки кинескопа провод фокусировки,вставь провод и при включеном фокус на массу покоцать,бывает помогает
HeadHunter
23/06/2004 20:13
можно еще статический и динамический фокус поменять местами и попробовать покрутить
none
24/06/2004 11:03
1vova прав но сформулировал совет так что ни черта не понять тому кто не знает этот способ
