Samsung SyncMaster3 не работает | |
| helga 10/06/2004 11:02 |
Неожиданно вырубился монитор. И не заводится.
Samsung SyncMaster 3NC ( CVM 4967 PL) Блок питания в норме. Заменили ключевой полевой транзистор IRF 9610 и С5149. После этого вроде включился на 3 секунды... и... все...
Чего делать? неужели ТДКС менять? да и модель моника старая...
Подскажите , что проверить! да и схемка мож у кого есть? ![]() |
| TE 10/06/2004 12:29 |
После 3 секунд что произошло? |
| Anonymous 10/06/2004 14:55 |
вышел из строя оконечник и полевой транзистор,
БП ушел в защиту, все погасло. При повторной замене вышеуказанных деталей строчная развертка не запускается, наблюдается повышенный нагрев полевого и выходного транзистора. При проверке детали в норме. |
| Генчик 11/06/2004 00:46 |
Гость, а все ли детали проверил? Может где-то в обвязке что-то сгорело, там обычно стабилитрон ставят на защиту затвора, откуда идёт управление полевиком, может по этой цепи грабли. |
| Anonymous 11/06/2004 10:04 |
Стабилитрон с Uст 9,1V в цепи полевика меняли. при последнем включении полевик , как и стабилитрон остался целым, но моник так и не работает... ![]() |
| MK 11/06/2004 10:19 |
Отключи B+ от ТДКС и проверь не уйдет в защиту БП. Если нет , то вся проблема в строчнике. |
| helga 11/06/2004 12:58 |
извините.. под Гостем это я....
Добавлено 11-06-2004 14:09 не уходит в защиту....пробовали.... даже когда цепляешь лампочку вместо ТДКС он не уходит в защиту...
Добавлено 11-06-2004 14:15 :confused: ребята, может у кого всеже схема есть? если не на него, то близкое?
Добавлено 11-06-2004 14:23 и всеже.. чего делать-то? ![]() |
| MK 11/06/2004 15:08 |
90% - КЗ в ТДКС. 10% отключай от ТДКС по одной ноге как с БП. |
| helga 11/06/2004 15:13 |
а скока новый ТДКС на эту модель стоит? и чем-то мона заменить? |
| MK 11/06/2004 15:19 |
Кстати, проверь сопротивление между присоской и корпусом. Если что-то показывает, то не так все плохо, лечится |
| helga 11/06/2004 15:25 |
а 10%- что? нет уж.. вы договаривайте...
Добавлено 11-06-2004 16:26 лечится? а что тогда лечить? и как?
Добавлено 11-06-2004 16:37 ![]() |
| stan 11/06/2004 15:47 |
диод проверить RG2
по 24 вольтам |
| helga 11/06/2004 15:55 |
попробую завтра... ... спасибо, ребята ...
о результатах доложу ![]() |
| stan 11/06/2004 15:59 |
ещё там составной транзистор должен быть MJE800 или KSE800 на радиаторе его пропаять обязательно |
