Nec MultiSync 4FG нет синхронизации по кадрам и строкам | |
| Yyura 11/06/2004 08:30 |
Монитор Nec MultiSync 4FG нет синхронизации по кадрам и строкам
под подозрением микруха М52036SP, нужен Data Sheet на данного паука. |
| keyu 11/06/2004 09:20 |
Зря на нее думаешь! Лучше займись поиском всравшихся электролитов и их заменой. Но перед тем как ставить новые хорошо промой плату спиртом и восстанови перетравленные дорожки (черные) и переходные отверстия. Особенно много таких будет в районе кадровой. |
| Yyura 11/06/2004 10:55 |
Может есть у кого качественная схема на монитор Nec MultiSync 4FG, а то у меня такая что в основном приходиться догадыватся. ![]() |
| Tyger 11/06/2004 11:28 |
Полностью согласен с keyu. Но можно вначале проследить прохождение по входным цепям синхроимпульсов.
А в каком это режиме? Может он его просто переварить не может? |
| Yyura 11/06/2004 11:45 |
В любых режимах, дело в том что микросхема М52036SP немного не в режиме на 7 (H det) ножке 3В вместо 4,6В, а на 9 (V det) ножке 6В вместо 3,3В, да и на 19 (V pol) ножке 0В вместо 5В (сдесь не уверен так как схема очень плохая), на 18 (H pol) ножке 5В как пологается, почему и берет сомнение о исправности чипа. |
| Tyger 11/06/2004 13:01 |
Дело конечно твое. Но прежде чем ковыряться мелкосхемами, гораздо проще для начала менять электролиты. В подобном звере не один день вылавливал всякие баги (каждый час - новые). От срывов кадровой, плавания фокуса, стендбая до защиты б\п. Кончилось заменой половины эл.литов пропайкой и промывкой платы. Начиная с подозрительных, больших, заканчивая козявками, стоящими возле мощных деталей. После каждой группы включал, прооверял. Не спорю, дело нудное и непростое, но результат налицо. Хотя тоже поначалу людям не поверил.
ЗЫ. Кистати, прис боях у меня тоже 5В чудило. Заметил, когда синхроимпульсы по входу смотрел. На диодной развязке при запуске монитора могло оказаться от 2,5 до 4,5.В. Так что... Это только мое мнение, делай как знаешь, но напиши результат. ![]() |
| partner99 13/06/2004 21:05 |
Была похожая неисправность. Проверь: Q550 дефектен HPA150, Q530 дефектен 2SK758 заменяем на IRF730. |
