LG CB553H-ML горит чоппер
Master 2
11/06/2004 12:37
Без него СР работает. А он горит мгновенно при включении.
Импульсы В+ нормальные, при изменении разрешения длительность меняют. Правда вместо IRF630A я поставил IRFS630 с полностью пластмассовым корпусом. Может из-за этого.
MK
11/06/2004 12:47
Они отличаются только по мощности. Если бы не подходил, то сгорал не так быстро.
TE
11/06/2004 12:48
Дроссель проверить надо, похоже КЗ.
Трям
11/06/2004 12:50
Дык у него ток Id в два раза меньше...
Master 2
11/06/2004 13:10
Это не дроссель я его подкинул. И IRF630 тоже сгорел я с барского плеча еще раз попробовал, сдох он через 3 сек. - замешкался и не успел выключить. А что было теперь не узнаем. Я его долго продержал клиент потребовал отдать без ремонта вот и пришлось в спешке рисковать. Но все равно времени не хватило и отдал без ремонта.
Спасибо всем.
stan
11/06/2004 13:30
КЗ в цепях стока ищите
