Кто нибуть знает какие номиналы на фокус и ускоряещее в FBT?
Artem
11/06/2004 20:13
Прошу помощи В FBT накрылся регулятор фокусировки. Хочу сделать его отдельно. Разрезал FBT. Регуляторы фокусировки и ускоряющего стоят последовательно. Наверно придётся делать отдельный регулятор и на ускоряющее. Прошу подскажите пожалуста какие номиналы сопротивлений поставить, и подойдёт ли на фокус регулятор с 3УСЦТ?
igor.gm
11/06/2004 21:22
Где то в районе сотен мегаом.
Щас гляну.
Померяно на 17" Eizo F56 Mo: MA1785 .
Artem
11/06/2004 21:37
Будь добр. Буду чрезмерно благодарен Мир, Дружба, Жвачка
MVI
12/06/2004 12:48
Artem & igor.gm
1. на рисунке есть неточности: между фокусовыми и скриновским регуляторами стоит постоянное сопротивление порядк 50 мом(точно не помню, а замерить сейчас нечем), между скрином и землей постоянное 10 - 20 мом. это существенно.
я когда занимался этим упорно, но номиналы подзабыл.
2. незачем городить огород, надо отпилить от другого ТДКС регуляторы и повесить. сделать врезку в В/В провод, аккуратно и надежно заизолировать, ничего страшного и сногсшибательного нет в этом. и быстрей и надежней.
igor.gm
12/06/2004 13:34
MVI, ты прав ,
Я об этом , но только потом , тоже подумал . Еще раз досконально все померял .
Вот так это выглядит!
MVI
12/06/2004 13:45
igor.gm
в принципе я согласен с тобой. но все же рекомендую взять регуляторы с другого ТДКСа.
igor.gm
12/06/2004 13:51
MVI, так это он будет сам подбирать из того что у него есть.
А это как пример , . У меня на нем крышка спилена и еще пяток дохлых по углам валяются.
Так что можно было реальную структуру смотреть и мерять .
