Мониторы Самсунг 753DFX (AV17KSBU\EDC) прблемы | |
| serg2703 15/06/2004 20:49 |
Привет Всем.
Есть два новых, проблемных монитора монитора(были залиты водой). На одном из них поддергивается изображение по горизонтали в лево пределах 2-5мм, при включении первые 10 минут все хорошо ,а потом начинает не регулярно (то пару минут стоит нормально, то каждые 10 секунд туда-сюда) сдвигаться в лево.Поменял практически все конденсаторы,только в б\п родные, внешне тоже никаких дефектов. На втором после полутора часов нормальной работы сгорел строчный транзистор 2310fx (при загрузке Windows, в момент когда экран становится черным) после замены на 2508an (родного 2310FX найти не смог ) проработал 20 минут и снова сгорел .По какой причине горит транзистор и какими аналогами можно заменить поскольку родного в чип и дип не оказалось? Буду признателен за любую помощь. |
| Люшик 15/06/2004 23:18 |
проследи путь строчного сигнала,, возможны непропаи переходного транса,работающего на базу мощного транзистора проверь осцилографом стабильность блока питания проверь,или замени высоковольтные конденсаторы между коллектором и корпусом стр,транзистора могут обрывать, поставь транзистор С5411 он неплохой но дорогой но он мониторный,УСПЕХА,! ![]() |
| Генчик 15/06/2004 23:40 |
serg2703, да не работают BU2508 и BU508 в мониторах, столько раз уже это пережовывали. Поставь BU2520AF или BU2525AF, пойдёт и указанный Люшиком 2SC5411. |
| Генчик 16/06/2004 00:00 |
ILYA, про BU2520AF согласен, немного на пределе, но BU2525AF вполне нормально, это же 17". |
| screwdriver 16/06/2004 03:16 |
Если хорошо залиты были надо еще раз внимательно печать просмотреть, наверняка сожрало какую-нить из дорожек или трещины появились. А вообще такие аппараты не долгие жильцы. Будешь мучаться, мозг парить, а они сыпаться будут. |
| MK 16/06/2004 10:24 |
Попробуй BU2527AF, проверено минимум на 10 мониках. Поставь дополнительно кондёр. между колектором стр. тр. и землёй, ето послабит нагрузку на строчку и проверь интенсивность нагрева стр. транзистора. Удачи. |
| serg2703 16/06/2004 16:46 |
Большое спасибо,буду пробовать. |
| maxxik 03/08/2004 08:41 |
[quote=кто мне поможет?
не работает вертикаль, слишком сильно растянута. за ранее спасибо ![]() |
