Mag xj770 помогите со строчной разверткой!
nikf
17/06/2004 09:51
1. Кто знает какой тип транзистора выходного каскада строчной развертки Q116?
2. Поставил 2SC5386. Вроде заработало. Но при этом Размер по горизонтали мал (но он регулируется) а транзисторы Q116 и Q109 (J512) через 1-2 минуты очень сильно нагреваются.
Имеющаяся схема монитора очень низкого качества. Разбираться трудно.
Может кто что-нибудь подскажет.
berdiynec
17/06/2004 09:56
Мал размер,похоже увеличено высокое напряжение.Проверь шунтирующие емкости
на НОТ.А температурный режим у них довольно высокий.
nikf
18/06/2004 09:45
Насколько я знаю при увеличенном высоком растр сжимается пропорционально по вертикали и горизонтали. А у меня вертикальный размер в норме.
MVI
18/06/2004 10:52
nikf
1. в свое время я отлаживал строчную на дешевых транзисторах, чтобы не жечь 2sc3998-ые. строчная работала нормально на нижних развертках(600 * 60), грелась, но я включал на короткое время.
обратил внимание, что характеристики строчных импульсов хуже заметно, чем на родном транзисторе!!!
для отладки было достаточно, затем поставил родной.
2.2sc5386 на ток 8 а рассчитан, у тебя, похоже, 17", требуется ток от 10 и выше ампер.
в таких случаях я не жалею и ставлю 10-12, иногда 15 амперные.
3.обрати внимание на обвязку базы. если есть проблемы(плохая емкость, диод отвалился или резистор), стр транзистор работать будет, но будет и сильно греться с последующим...
