Строчная развертка Samsung 753S(AQ17LS)
safry
17/06/2004 12:30
Привет всем!!
Принесли моник песле неудачного ремонта. Были дохлыми DP104C , строчник KSC5802, Q402 IRF630 (чоппер). Блок питания запустил без проблем.После замены строчника на 2SC5411 и установки нового чоппера моник не заработал(сгорел строчник). Заменил ТДКС. Появилось изображение. Срачная развертка срывается в разных частях экрана хаотично. А затем вообще пропадает синхронизация.
Предедущий мастер неправильно спая синий проводочек который делает петлю через сердечник ТДКС, пока я его отпаял, сам не знаю как должно быть. И еще, экранное меню, вырисовывается с иероглифами вместо иконок и букв.
Просветите в чем дело, люди добрыеулыбка)
sas
18/06/2004 13:44
Похоже на мелкосхему OSD,или паршивка слетела.
