Странный Philips107P20 | |
| Andry 17/06/2004 20:21 |
Не могу понять этот монитор! При включении – все нормально (высокое, развертка и т. д.) Через секунду отключается (пропадает развертка), через 5 секунд – включается на 0.5 секунды и так по циклу. Растр, видимо, не успевает появиться. Светодиод-зеленый. Дежурный режим – Ok.
Приму с благодарностью любую подсказку! |
| igor.gm 17/06/2004 20:46 |
Теория:
Сначала строчку запускай Может быть все что угодно. Кондеры Текущие Чопер и НОТ , Диоды. Трахался в другом мониторе с подобной проблемой -- не победил. |
| Andry 17/06/2004 21:03 |
Запускается все в идеале! - Напряжения с БП в норме, высокое появляется, перегрузок нет, на строчном эпюры в норме. Может память? Но прошивки не нашел! |
| MICHAIL 17/06/2004 21:36 |
Накальчик внешний - чтобы картинку увидеть,несинхронную,например . |
| igor.gm 17/06/2004 22:30 |
Andry, ЗАпускай --- означает чтобы она ВСЕГДА работала. |
| Andry 18/06/2004 08:00 |
Спасибо господа!
Накал идет с блока питания, а на нем все в норме! "ЗАпускай --- означает чтобы она ВСЕГДА работала" -- А как запускать? Всем управляет процессор! Я могу его, конечно, завесить (закоротив кварц например), но он же, гад, установит в этот момент не известно какую частоту развертки и подключит не известно какие кондеры коррекции - и придет моей развертке сами знаете что. |
| Скрипач 18/06/2004 09:31 |
Andry,
Этаааа .... А стандартного бага с перегретым тиристором там нет ? |
| Andry 18/06/2004 09:33 |
Да нет, конечно, все напруги в норме! |
| Andry 18/06/2004 11:52 |
Если не работает голова - приходится работать руками.
Пропаял все, что только можно -ЗАРАБОТАЛ!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО1 |
