В мониторе SIEMENS MCM1707 слетают сервисные насторойки | |
| hardserg 18/06/2004 00:28 |
FCC ID:A3LCGS762.
борт BH70-10514x #2, CD-1750 K II, MCU ST7272N5B1/LBI(GS_01N), Сначала мне его принесли с черным экраном, добавил screen появилась картинка, но со слабой контрастностью. Начал разбираться оказалось, что слетели сервисные настройки в режиме цветовой температуры 9300К, а в 6500К и 5000К работали нормально, не стал я дальше разбираться, отдал в режиме 6500К. Не прошло и месяца как настройки слетели и в 6500К, остался последний рабочий режим 5000К. Хочу разобраться с сирвисными настройками. Монитор больше похож на SAMSUNG, поэтому по идее должен настраиваться через Softjig, но проц ST7272N5B1, как у SONY, например модель CPD 200EST. Подскажите какой вариант мне лучше дальше прорабатывать Samsungовский или Soneвский? На 1-й надо MDL искать, на 2-й Sony DAS software. У меня нет ни того ни другого. Sony DAS по всем ссылкам конфы уже не работает. Помогите найти или закиньте в файлоообменник, пожалуйста. |
| screwdriver 18/06/2004 02:48 |
Монитор, скорее всего , Лыжа, но дасом ничего ты с ним не сделаешь, то что проц стоит от томсона, не говорит о том , что там шасси соневское. |
| hardserg 18/06/2004 07:49 |
А какой лыжовый MDL может подойти если его SOFTJIGOM юзать? |
| hardserg 19/06/2004 01:15 |
Или может к нему есть какой-нибудь другой подход?
Добавлено 19-06-2004 03:06 По первым трем цифрам FCC ID получается SAMSUNG, по остальным модель не дает. ![]() |
| hardserg 24/06/2004 00:20 |
И все таки я его сделал SAMSUNGовским SOFTJIGом, хотя родного MDLа не нашел. Вообщем то, для настройки цветов похоже любой подходит. Единственным затыком оказались 150 Омные резюки стоящие по I2C на выходе Softjigа. С ними, например, SAMTRON пошел, а мой SIEMENS отказался. Ругался, что монитор не подключен. Я их в схеме закорототил и все пошло. Во как! Правда до этого я обратил внимание, что внутри монитора хватает своих последовательных резюков.
Единственно я не понял, можно ли SOFTJIGом сохранить прошивку со всеми настройками, а потом просто залить ее обратно при очередном слете? |
| stan 24/06/2004 09:39 |
hardserg, конечно можно
вы в менюшку Features зайдите |
| hardserg 24/06/2004 13:12 |
У меня прога Samsung Monitor A/S Jig3.0b, там что-то нет такой менюшки . |
| stan 24/06/2004 13:17 |
у меня постарее будет версия 2.3 зато оригинальная |
| hardserg 25/06/2004 02:18 |
Нашел и я версию 2.3 и менюшку Features, спасибо. |
